neuer alter kangoo 2 radiocode wie eingeben? (Plauderei)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 420 Tagen) @ Horst
bearbeitet von kangoofahrer, ,
code eingeben hat geklappt aber nach langem drücken der taste 6 kommt "wait" und ein countdown 2 oder 4 minuten am ende wieder wie am anfang, kein ton aus dem radio.
blöd wenn man nicht mal die nachrichten hören kann:
MUSS MAN BEI JEDEM STARTEN FAHREN DEN CODE EINGEBEN?
früher hab ich eingeschaltet und gut, bzw brüllte los wenn der zündschlüssel drin war
am besten rausreissen und ein altes einbauen, dann hab ich auch cd
bin heut mal bei dunkelheit gefahren, hat der k2 keine motor-temperatur anzeige? - ich seh nur drehzahl u tacho.
ER ZEIGT ZWAR 16 grad im display aber das wird aussentemperatur sein.
die grüne/blaue led zeigt wann ich rauf u runter schalten soll, hab das die letzten 50 jahre immer selber gemerkt ohne led.
das beifahrerfenster-knöpfchen funzt wenn der motor aus ist, beim fahren geht nur das fahrer-fenster runter.
handkurbel klappt halt immer....
die türen sind viel grösser u schwerer als beim k1. die beifahrertür rastet bei halber öffnung leicht ein, wie es auch beim k1 war.
die fahrertür klappt immer sofort ganz auf, was den parkplatznachbarn erfreut ;-)
ist da wohl das eisen verschlissen, was da zwischen den scharnieren zu sehen ist?
alexander
