Kangoo 2 KW0D lüftet neuerdings nach / Öl im Schlauch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 431 Tagen) @ KringelsKangoo
Das ist ganz einfach , du hast zwar die Daten von deinem Kangoo angegeben , aber nicht welcher Motor genau . Die Jungs hier brauchen Fakten ! Ich könnte zwar nachsehen , bin aber auch beschäftigt ........
Ich vermute mal den K4M 1,6 16V , die Leitung sollte die zum Bremskraftverstärker sein , ein wenig Öl kann da schon drin sein .
Es könnte sein das du beim Lufi Wechsel den Stecker vom Temperaturgeber abgezogen hast , dann sollte der Lüfter aber ansich sofort ab Zündung an laufen .
Sind aber alles nur Vermutungen ohne genaue Angaben zum Motor und ohne Bilder .
