Warnleuchte „Störung der Elektronik“ ; „Abgasüberwachung“ (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 400 Tagen) @ Kev97
Hatte mittlerweile das obd dran und erhalte den Fehlercode p0638 - lässt mich auf die drosselklappe oder den gaspoti schließen. Ich habe auch festgestellt, dass bei rabiatem loslassen der Kupplung beim schalten auf einmal die Störung der Elektronik angeht und das Auto in den notlauf geht. Die Kabel für den gaspoti Stecker (grün) sind tatsächlich nah am Kupplungspedal was mich darauf schließen lässt, dass es der besagte Stecker sein könnte.
Du kannst ja erst mal die Kontakte im Stecker vorsichtig wieder etwas enger biegen, damit der Kontakt zuverlässiger wird.
