Kühlerlüfter beim Citan ( Renault Kangoo) läuft ständig (Plauderei)
Michaelw66, (vor 418 Tagen) @ Wolf51
Hallo....fahre einen Kangoo 1.5 dci aus 6/2019 und bei mir läuft der Ventilator auch direkt nach dem Starten. Lt. Werkstatt normal... keine Fehlermeldung vorhanden...
Welche Lösung hast du gefunden?
Kühlmitteltemperatursensor gewechselt???
Relais getauscht???
Danke für deine Antwort
