ABS Leuchte aber kein Fehler im Speicher? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Anotherone, (vor 400 Tagen)
Habe seit dem Zusammenbau das Problem, das die ABS-Leuchte die ganze Zeit anbleibt. Es waren beide Sensoren vorne abgesteckt und inzwischen wieder angesteckt. Im Fehlerspeicher wird aber kein Fehler angezeigt. Hab so ein einfaches Handgerät von Ali und einen Laptop mit OBDWiz von OBDLink. Wollte heute Abend mal die Räder dranbauen und ein paar Meter fahren, hatte irgendwo gelesen, das dann die Leuchte teils auch von selbst ausgeht. Das ABS hat ja ein eigenes Steuergerät, braucht man da eventuell ein spezielles Lesegerät? Kann man die Sensoren einfach durchmessen und was müsste dabei ca. rauskommen?
Kangoo 4x4 1,9dci F9Q 790 2005 G1Ph2 KC0V
