Nachsteller Trommelbremse passt nicht zu Bremsbacken (Plauderei)
HolgerHH, (vor 394 Tagen)
Moin,
bei einer hinteren Trommelbremse funktioniert der Nachsteller nicht richtig.
Also dachte ich mir, ich wechsel gleich die Bremsbeläge mit.
Vor einiger Zeit hatte ich die Nachsteller schon bestellt und nun im Nachgang noch die Backen.
Mir ist nun aufgefallen, dass der Nachsteller nicht in die vorgesehene Ausbuchtung der Bremsbacke passt.
Die Ausbuchtung ist ca. 2mm zu klein.
Soll das so oder habe ich falsche Teile bestellt?
Ich hatte die Trommel noch nicht auf und konnte also noch nicht mit die verbauten Teile vergleichen.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand etwas dazu sagen könnte.
Ich wäre gerne vorbereitet.
Es ist immer ärgerlich, wenn mann erst in der Selbsthilfewerkstatt feststellt, dass die Teile nicht passen.
BJ: 2003 Ez: 2004 G1 Ph2 1.2l 16V
Holger
Kangoo KC
Motor: D4F 712
1,2 Liter 16V
Bj:2003
Ja, Masseband wurde schon erneuert :)
Horst, (vor 394 Tagen) @ HolgerHH
Schreib doch mal die Teilenummern und Hersteller deiner gekauften Teile
HolgerHH, (vor 394 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
manchmal braucht man nur den richtigen Anstoß...
War mein Fehler!
Da ich die Nachsteller schon vor einem Jahr gekauft hatte, musste ich etwas nachforschen.
Die Nachsteller sind nicht für den KC, sondern für den FC!
Auf der gegenüberliegenden Seite passt es auch nicht richtig.
Vielen Dank für den Klaps auf den Hinterkopf!
Hätte auch selber darauf kommen können. Sorry!
Gruß in die Runde.
Holger
Kangoo KC
Motor: D4F 712
1,2 Liter 16V
Bj:2003
Hallo Horst,
War mein Fehler!
Gruß in die Runde.
Holger
Eigentlich gibt es kein grundsätzlichen Unterschied KC und FC.
Es gibt halt zwei Trommeldurchmesser.
Aber das sowohl beim KC als auch FC.
Wobei der große wohl öfter beim FC verbaut ist.
In der Beschreibung bei "Kompatibel mit folgenden Pkw" steht zwar bei beiden Nachstellern der KC mit drin, bei der genauen Aflistung gibt es aber Unterschiede.
Ich habe jetzt einfach beim "AD" die andere Variante auch bestellt.
Bin mal gespannt was mich erwartet, wenn ich die Trommel öffne.
Kangoo KC
Motor: D4F 712
1,2 Liter 16V
Bj:2003
Das wird so nichts. Du musst zwingend passend zum Tromnelinnendurchmesser kaufen. Diese ganze Liste mit kompatibelen Fahrzeugen ist Mumpitz weil es beide Varianten gibt.
Hast Du denn jetzt Teilenummern oder nur Bildchen die nicht helfen?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 394 Tagen) @ HolgerHH
Ich verstehe dein Problem jetzt nicht wirklich . An Hand deiner alten Teile sollte sich doch beim vergleichen raus finden lassen welches Neuteil nicht gleich zum alten ist .
Wenn die Versteller identisch sind und die Backen bis auf die Aussparung passen , dann feil den Spalt auf und gut .
HolgerHH, (vor 394 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Moin,
das Teil anpassen, war auch meine erste Überlegung.
Wie ich aber schon geschrieben hatte, passt die gegenüberliegende Seite auch nicht.
... und ich hatte die Trommel noch nicht ab, weiß also nicht, was jetzt verbaut ist.
Das werde ich aber ja bald wissen.
Kangoo KC
Motor: D4F 712
1,2 Liter 16V
Bj:2003
