Stahlfelgen festgerostet? (Plauderei)
ingolf, B, (vor 373 Tagen) @ Thomas
Die Passung der Mittenzentrierung ist das Problem. Montage mit keramischer Trennpaste verhindert den Rost. Keine Öle und keine Kupferpaste einsetzen wegen der Nähe zur Bremse und dem ABS Sensor.
Ein etwa einen halben Meter langes Nageleisen mit der leicht gekröpften Seite durch ein Loch der Felge zwischen Radnabe und Felge setzen und mit wenigsten 2, besser 3 Kg hart eintreiben löst die zugeroste Passung. Außen auf die Felge schlagen kann die Felge verformen.
Grüße Ingolf
