Heckscheibenheizung ohne Funktion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
whazahhp, HX, (vor 322 Tagen)
Hallo zusammen,
die Heckscheibenheizung eines unserer Kangoos geht nicht mehr. Es ist ein 2011er Maxi.
An dem Knopf in der Mittelkonsole leuchtet der orangene Punkt auf aber auf der Scheibe geht das Beschlagene nicht weg. Auch nicht nach Minuten.
In der Anleitung finde ich auch keine passende Sicherung dazu.
Könnt ihr mir helfen? Kann ich mit einem Multimeter hinten an der Scheibe was messen?
Grüße
Renault Kangoo G2Ph2 Maxi 1.5dCi
Renault Kangoo G2Ph1 Maxi 1.5dCi
Mc Stender, Hamburg, (vor 321 Tagen) @ whazahhp
meist hast Du Links und Rechts an der Scheibe 2x 6,3mm Flachstecker.
Dort kannst Du messen, ob 12 - 15V von der Batterie ankommen, so die "Lampe" leuchtet (Zeitbegrenzt).
Im Sicherungskasten ist eine Sicherung und ein Relais zu finden.
Wo genau ... must Du schauen.
Siehe die Symbole im Deckel vom Kasten.
