Magnetventil ESP F9Q wechseln/reparieren? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Anotherone, (vor 367 Tagen)
Ich habe beim Versuch, mit ausgebautem Rail eine Kompressionsmessung zu machen, festgestellt, das das Magnetventil der ESP nicht mehr schließt. Es tritt also reichlich Diesel aus, obwohl der Stecker abgezogen ist. Auch ist mir aufgefallen, das die Kraftstoffpumpe beim Einschalten der Zündung viel länger läuft als früher, ich vermute, das das zusammenhängt. Das Magnetventil ist ja mit zwei Schrauben befestigt. Kann ich das einfach ausbauen oder muss ich da sehr vorsichtig sein bzgl. Dreck in die Pumpe? Besteht Chance, das es doch noch geht und nur "klemmt" (man es also vielleicht reparieren kann) oder gleich ein neues besorgen? Ist ja leider nicht ganz billig (ca. 65 Euro).
Kangoo 4x4 1,9dci F9Q 790 2005 G1Ph2 KC0V
reparieren? warum?
PKGeorge, (vor 367 Tagen) @ Anotherone
Ach, ist das jetzt neuerdings ein Fehler?
Man lernt doch nie aus.
Ich kenn das nur so dass so ein Magnetventil Stromlos offen ist.
reparieren? warum?
Anotherone, (vor 367 Tagen) @ PKGeorge
Hmm, aber sollte es an einer Einspritzpumpe nicht geschlossen sein? Dachte, das ist der Witz daran, den Stecker bei einer Komppressionsmessung abzuziehen? Oder hab ich da einen Gedankenfehler? Ob es stromlos offen oder zu ist ist doch eine Frage des Aufbaus, oder nicht?
reparieren? warum?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 367 Tagen) @ Anotherone
Nicht sooooo viel " Unsinn " denken . ;-)
Lass das wo es ist und prüfe die Kompression . Zieh einfach die Sicherung vom Motorsteuergerät so das die Vorförderpumpe nicht läuft und schon suppt da auch nix raus .
Bzw brauchst ansich nur mal am Roten Knopf anklopfen .
reparieren? warum?
Anotherone, (vor 365 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Also ist das tatsächlich spannungslos offen? D.h. bei 12V müsste es schließen oder gibt es gar kein "zu"? Bei meinem Landcruiser hat das funktioniert, da kam kein Diesel, wenn der Stecker abgezogen war. Insofern fand ich meinen Gedanken jetzt nicht abwegig.
Woher kann das kommen, das die Vorförderpumpe neuerdings so lange läuft? Hab gestern Abend auch gesehen, das eine Luftblase (ca. 1,5cm) im transparenten Schlauch ist. Ist einer der Anschlüsse undicht oder ist das normal? Hab da vorher nicht drauf geachtet. Auf den ersten Blick ist nichts zu sehen, nirgends scheint Diesel auszutreten.
Und mal rein fürs Verständnis: Das Ding nennt sich Druckregelventil, das klingt nach "regelbar", ist das in irgendeiner Form variabel oder doch am Ende nur auf und zu? Und wenn variabel, wie wird das gesteuert, über die Spannung?
