bitteres ende: streikender kangoo1 wird morgen abgemeldet (Plauderei)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 333 Tagen)
nachdem er nun einige tage mit starterspray gefahren ist will er nun gar nicht mehr, nun muss er weg.
morgen wird er abgemeldet.
leider hab ich hier keinen platz, sonst würde ich ihn in teilen verkaufen.
vermute mit einer neuen dieselpumpe könnte er noch lange fahren.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/renault-kangoo-diesel-ahk-2sitzer-lkw-faltdach-s...
alexander
bevor schrotthändler kommt, braucht noch wer kangoo1 teile?
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 329 Tagen) @ kangoofahrer
bearbeitet von kangoofahrer,
bevor der schrotthändler kommt, braucht noch jemand kangoo1 teile?
der beifahrersitz ist so gut wie verkauft.
DIE VIER WINTERRÄDER WO DRAUF SIND SIND NOCH SEHR GUT
hab auch noch zwei alte sommerräder rumstehen, zum runterfahren und dann zum tüv wieder die guten draufmachen.
leider passen die beim neuen k2-ez2015 nicht.
wenn ich hier platz hätte würde ich den kerl schlachten u teile verkaufen, schlachtfest geht aber in mietwohnung nicht.
6 türen a 50euro
motorhaube u 2 kotflügel 100eu
4 leuchten a 20 euro
sitz 40eu
baguetterie ablage m sonnenblenden 40eu
lima 50 euro
ahk 50euro
4 winterräder a 30 euro
2 sommerräder a 25 euro
ist das was ich selber abschrauben kann... macht zusammen ü 700....
der schrotti zahlt nur die hälfte für den ganzen kasten.
alexander
Feinrost63, Büchenbeuren, (vor 325 Tagen) @ kangoofahrer
Isser noch da, was ich bräuchte, ist mehr oder weniger Kleinkram, die Luftdüsen rund an den Türen, die Türöffner innen von den Schiebetüren, die Verriegelungsknöpfe hinten, und die Haubenscharniere, sag mir deinen Preis, danke
Renault Kangoo EZ. 05.2001 ,1,4l 55kw,Motor K7J-700 Automatik genannt "Skippy". in TEB 64. ( GRIS SIDERAL MET ).
Elektrisch fahre ich nur auf der Kirmes!
schlachtfest problem wie geht der beif-sitz raus? schiebtür
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 318 Tagen) @ Feinrost63
hallo, war den ganzen nachmittag am kangoo, baguetterie/frontablage ging leicht raus, nur 6 torxschrauben.
der umklappbare beifahrersitz ist ein problem, die muttern sitzen unterm boden, die beiden äusseren an der tür (unterschiedliche grössen) KONNTE ICH MITTELS RÄTSCHE u verlängerung lösen.
der sitz hat 4 schrauben/befestigungen, die anderen sitzen wohl unterm mitteltunnel, da komm ich nur v unten, also hebebühne o wagenheber hin, hab ich nicht.
die schrauben/gewindestangen sind scheinbar fest angeschweisst u haben oben keine köpfe, nur unterm boden muttern.
ausbohren oder flexen ist ja auch keine lösung.
hab mal versucht die beiden vorhandenen innenverkleidungen der schiebetüren abzumachen, sind aber glatt, keine ablage!
gingen aussenrum zu lösen, sind ja nur klips gesteckt, aber den griff/öffnermulde hält alles fest, weiss nicht wie die abgeht? keine schraube gesehen?
alexander
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 318 Tagen) @ Horst
also eine torx am türöffnergriff?
muss dann mal lupe u scheinwerfer mitnehmen, hab nix v schraube gesehen.
alexander
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 318 Tagen) @ kangoofahrer
Grifföffner auf ziehen und da ist die Schraube !
Den Beifahrersitz bekommste nur raus wenn du unten noch die Muttern in der Mitte abmachst . Schlüsselweite 16 mm ! Von oben geht da garnix .
