Altersschwäche? (Plauderei)
LZ-Michl, (vor 319 Tagen)
Also es kommt ja immer anders, als man denkt …
Die neue Kardanwelle wurde an- , wieder ab- und wieder angekündigt, in der Zwischenzeit bekam mein gelber Hüpfer immer stärker werdende Anfahrschwäche. Die niedrigen Temperaturen um 22 °C setzten dem armen Kerle ernsthaft zu.
Dann kam die Welle und endlich auch ein Termin bei Reno.
Seit nun guten 3 Wochen steht er jetzt dort!
Die Welle ist eingebaut, aber die Anfahrschwäche ist noch nicht eingekreist.
Er springt am Morgen (ohne Gasgeben) sofort an und läuft am Stand (für mich) auf allen Zylindern recht ruhig (Start, 1100 Upm, runter auf unter 700, Schrecksekunde, sofort wieder hoch auf gut 800 Upm.
Wenn man aber in der Parklücke 1 m vorrücken möchte, verschluckt er sich beim vorsichtigsten Gasgeben, man muss ihn kitzeln, er zieht kraftlos vor und stirbt sofort ab, wenn man das Gaspedal loslässt (dann springt er aber schwer an, stinkt nach Benzin und läuft auf 3 Zylindern).
Also hochkitzeln, vor, Handbremse, weiter kitzeln, zurück, Handbremse, weiterkitzeln, kraftlos und langsam aus der Parklücke, mit 3000 Upm in den Verkehr, mit Handbremse, und langsam bekommen wir die Äuglein auf. Nach 2-3 Minuten prescht er dahin wie eh und jäh.
Den restlichen Tag ist er immer gut drauf.
Die Letzten Jahre habe ich im Herbst immer 4 neue Kerzen und einen “Thermostat” (eher einen elektrischen Temperaturfühler) erneuert bekommen, dann ging es ihm wieder besser.
Aber heuer ist das Leiden hartnäckig, Drosselklappe gereinigt, Leerlaufsteller sauber, Einspritzdüsen OK, Kerzen OK, Thermostat OK, - er hustet trotzdem so, dass sie ihn nicht herausrücken.
Inzwischen kenne ich diverse Dacia Modelle und bin sicher, so eine moderne Karre nie zu kaufen (piep, fiep und blök).
Hat jemand einen Tip oder wenigstens Trost für mich?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Kangoo 4x4 1,6 16V K4M Luxe Privileg (2006) VF1KCASA836417096
Altersschwäche?
Horst, (vor 319 Tagen) @ LZ-Michl
Wenn ein Zylinder Aussetzer hat, dann sollte man den Zylinder per OBD finden.
Da steht dann in der Regel welcher Zylinder nicht mehr sauber teilnimmt.
Dann einmal Zündspule oder auch Einspritzventil mit einem anderem Zylinder tauschen und schauen ob der Fehler dann mit dem getauschten Teil zum anderen Zylinder wandert.
Altersschwäche?
merlin-weser, (vor 318 Tagen) @ LZ-Michl
Hallo LZ-Michel,
mit der von Dir beschriebenen „Anfahrschwäche“ habe ich auch lange zu tun gehabt.
Als ich dann aus einem anderen Grund den Aktivkohlebehälter 8200672360 (vorne rechts im Kotflügel) erneuert habe, war dieses Problem wie von Zauberhand verschwunden. Seit dem fallt meiner sauber in Standgas mit ca. 760 U/min zurück, alles ohne Gefahr des abwürgens.
Der Aktivkohlebehälter hat was mit Kurbelgehäuseentlüftung und Tankentlüftung zu tun, mehr kann ich Dir da nicht zu sagen.
Bei mir war es erfolgreich und eher zufällig gefunden/behoben
Michael
K4M / 1.6 16v / EZ 07/2003
LPG [image]
Altersschwäche?
LZ-Michl, (vor 318 Tagen) @ merlin-weser
Hallo Namensvetter,
danke, das ist ein erstaunlicher Zufallsfund, wie eben das Leben so spielt …
Mir fehlt allerdings die Fantasie, wie sich damit das Problem nur über Nacht einschleichen und dann verschwinden kann. War das in deinem Fall auch immer nur beim ersten Start des Tages?
Morgen sehe ich wieder nach dem Patienten, werde deinen Hinweis mit den Ärzten besprechen, einfach mal die Schläuche am Filter abstecken?
Altersschwäche?
merlin-weser, (vor 317 Tagen) @ LZ-Michl
Es war wie von Dir beschrieben, immer wieder mal wenn er kalt war. Bei warmen Motor ist das Problem nicht aufgetreten bzw. nicht in dieser Kraftlosigkeit aufgetreten.
Aber näher begründen kann ich es nicht. Seinerzeit habe ich sehr viel versucht auszuschließen unteranderem Kühlwasser-Temperatursensor, alles ohne Ergebnisse. Bis ich halt den Kohlestofffilter erneuert hatte.
LPG [image]
Altersschwäche?
LZ-Michl, (vor 317 Tagen) @ merlin-weser
Hmm, das ist schon sehr ähnlich …
Der Mechaniker sagt, er habe schon den Schlauch am Motor abgemacht und dort verpfropft, hat nicht geholfen - er wird aber nochmals die Funktion (elektrisches Ventil, Tankentlüftung) prüfen.
Was ihn derzeit umtreibt: Der Benzindruck vor den Einspritzventilen im Ruhezustand beträgt 3 bar (auch nach Stunden, das sei eigentlich normal, solange nicht eine Einspritzdüse oder die Rücklaufsperre zum Tank undicht sind).
Schaltet man die Zündung erstmalig ein, bleibt der Druck bei 3 bar. Schaltet man aber aus und wieder ein, geht sofort die Tankpumpe (?) an, der Druck springt auf 3,4 bar. Nach dem Start bleibt der Druck auf 3,4 bar.
Warum die Pumpe beim ersten Einschalten nicht anläuft, ist ihm unklar (er vermutet das zentrale Steuergerät … neh neeh neeeeh!).
Falls der kalte Motor mit den 3 bar nicht klar kommt, wäre die einfachste Lösung, beim ersten Start die Zündung zweimal hintereinander einzuschalten um die Pumpe zu starten. Das will er probieren.
Ich versteh’s trotzdem nicht ganz. Wenn der Druck nach dem Start unter 3 bar fällt, muss doch die Tankpumpe anspringen, sonst läuft er ja nicht weiter? Ist die Steuerung dann bei kaltem Motor schon verwirrt und fängt sich erst mit Betriebstemperatur?
Hoffentlich tut sich bald was. Die Ersatzwägen (alles Dacia) reiben mich auf, sie zerren nicht nur unvermittelt am Lenkrad, fiepen unentwegt, sie blinken nicht, wenn ich will und zwitschern in jeder Parkbucht gleichzeitig vorne und hinten, man bekommt kaum die Tür auf, stösst sich den Kopf, nach hinten siehste nix, mir fehlt die Schiebetür, kannste keine Kiste aus dem Kofferraum heben ohne Kreuzschmerzen und schmutzige Schienbeine, - Mann!
*devil*
Altersschwäche?
Das elektrisches Ventil auf dem Gehäuse vom Kohlestofffilter hatte ich im Vorfeld auch ausgebaut und elektrisch geprüft, es hatte im ausgebauten Zustand normal funktioniert ohne Auffälligkeiten.
Trotzdem habe ich nach dem kompletten Wechsel keine Probleme mehr mit dem Standgas und zwar seit ca. einem Jahr. Die Dichtungen, wie von Kangoo-Center -TML beschrieben, habe ich nicht erneuert. Finde den Hinweis aber auch nachvollziehbar.
Hoffe auf eine Erfolgsmeldung und
wünsche Dir viel Erfolg.
Michael
LPG [image]
Altersschwäche?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 317 Tagen) @ LZ-Michl
Klingt für mich nach Falschluft wenn kalt . Alle Dichtungen der Ansaugbrücke , auch die zur Drosselklappe erneuern . Danach die " gespeicherten Werte " zurück setzen .
Das mit dem Benzindruck und der Pumpe das die erst beim 2 x Zündung anläuft ist normal , nichts defekt . Eine Benzin Rücklaufleitung zum Tank gibt es nicht .
Altersschwäche?
LZ-Michl, (vor 316 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke, werde ich so weitergeben! *thumbsup*
2x Zündung == normal ist super, das nicht mehr erhältliche Steuergerät ist also vom Tisch.
Altersschwäche?
LZ-Michl, (vor 315 Tagen) @ LZ-Michl
Hmm, sie sagen, die Dichtungen der Ansaugbrücke und Drosselklappe haben sie überprüft, seien in Ordnung. Auf Nachfrage sagten sie aber, keine neue Dichtung eingebaut zu haben, sie müssten diese erst bestellen und dann auch verrechnen, aber weil in Ordnung, bringt das nichts und kostet nur mein Geld.
Ist das so teuer? Ich würde ohne die neue Dichtungen da gar nicht aufmachen … Oder haben sie mir was vom Pferd erzählt, wäre zumindest kanarisch? :-[
Der Chef des Mechanikers (beide machen mir einen erfahrenen, guten Eindruck) sagte noch, dass der kalte Motor für Falschluft eigentlich viel zu ruhig im Stand läuft, sie haben ihn laufen lassen und später Gas gegeben, kein Problem.
Deshalb sind sie wieder beim Temperaturfühler gelandet, der in den letzten 4 Jahren schon 3x getauscht wurde.
Ich solle mich weiter gedulden, sie wollen die Ursache finden.
Meinen Ärger über ihre modernen Leihautos (die werden verkauft wie warme Semmeln!) können sie nachvollziehen,
- das unterstreiche nur den Wert meines gelben Hüpfers.
Was kannste da noch sagen?
Wieder ein Wochenende im zick-zack K(r)ampf gegen den Spurassistenten! :-|
Meine Frau kennt langsam die Situationen, in denen der Blinker rechts nicht reagiert - sie wird die Scheibe runter lassen und mit der Hand winken :-D
Altersschwäche?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 314 Tagen) @ LZ-Michl
Also ich hätte die gefragt wie die die Dichtungen überprüft haben !! Dazu muß der Lufikasten raus , die Drosselklappe raus und die Ansaugbrücke runter . In dem Fall macht Mann auch gleich die Drosselklappe sauber ! Nur mit Bremsenreiniger ansprühen kommst da nicht aussagekräftig hin !
Thema Temperaturfühler , nichts leichter als das den zu überprüfen . Reno Software und Lifedaten der Temperaturfühler für Luft und Wasser bei kalt vergleichen . Die sollten dann den gleichen Wert haben .
Altersschwäche?
LZ-Michl, (vor 308 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Die vierte Woche ist voll! :-[
Heute war ich wieder bei Renno in der Wkst., die Lage ist unverändert, der kalte Motor (20°C) läuft rund, aber setzt bei geringster Luft sofort aus. Die Leerlaufregelung fängt ihn ab, im richtigen Moment kann man ihn vorsichtigst hochkitzeln. Er dreht dann hoch, will aber absterben, bis er warm wird.
Die Ansaugbrücke (sie sagen, aus Plastik??? Bei dem Unterdruck?) war runter, Drosselklappe gereinigt, Dichtungen OK, Falschluft schließen sie aus.
Auch ein neuer Temperaturfühler brachte keinen Erfolg.
Jetzt versuchen sie, rein auf Verdacht, eine neue Lambda-Sonde zu besorgen und fragten nach dem Zahnriementausch (wann, wo), als ob der Riemen die Ursache sein könnte?
Nebenher brabbeln sie wieder von einem möglichen, sehr seltenem Fehler im Zentralcomputer.
- Sie tappen völlig im Dunkeln, weil es keine Fehlermeldung gibt. Dabei machen sie nicht den Eindruck, mir ein neues Auto verkaufen zu wollen, eher im Gegenteil.
Ich glaube langsam, sie können einfach mit dem Diagnosesystem nicht umgehen.
Ja, es gibt keinerlei Fehlermeldung, schon klar.
Kann man denn keine aktuellen Daten der Lambda-Sonde oder Motorsteuerung auslesen?
Mir geht die Sache langsam auf den Sack. Meine Frau sucht schon nach einem neuen Schiebetürer, aber ich will keinen, bei dem irgendein Idiot zwecks Design den Rundumblick künstlich eingeschränkt hat.
Was, wenn ich mein Beuteltier nun aus der Werkstatt nehme und einfach so weiterhüpfe (bzw. vorher 3-4 Minuten im Stand warm laufen lasse)?
Kann da was kaputt gehen? *what*
Altersschwäche?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 308 Tagen) @ LZ-Michl
Natürlich können die die Werte der Lambdasonden live einsehen wenn die noch einen alten funktionierenden Clip haben !!?? Ich glaube aber die erzählen dir einen vom Pferd ... ;-)
Wenn da nicht der Zufall zu Hilfe kommt , werden die es nicht richten " können " .
Altersschwäche?
Horst, (vor 308 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Die Frage ist ob die Lambdasonde überhaupt schon Werte liefert. Die braucht ja auch etwas Zeit um warm genug zu sein.
Es liegt halt auf der Hand, dass die Gemischaufbeteitung ohne Lamdasone bei den Auto nicht richtig läuft. Und sobald ein Lamdawert messbar ist dann das MSG auf der Basis ein gescheites Gemisch bilden kann.
Vielleicht liefert ja der Drucksensor im Ansaugtrackt falsche Werte. Wobei der ganze Ablauf dann dennoch nicht so richtig passt.
Aber irgendwie kommt mir die Vorgehensweise auch merkwürdig vor.
Noch merkwürdiger, dass die alten Dichtungen im Ansaugtrackt drin geblieben sind.
Wer macht das, die sind doch eigentlich immer Grütze wenn die viele Jahre alt sind. Zumindest nicht wirklich zur Wiedermontage geeignet, selbst wenn die vorher noch dicht waren. Das kann man mit sehr neuen Dichtung mal machen, doch aber nicht bei dem Alter.
Ich glaub ich würde den mal ohne Lambdasonde laufen lassen und schauen ob er dann auch warm nicht mehr richtig läuft. Denn normalerweise muss er ja ohne Lambda Sonde auch sauber laufen.
Altersschwäche?
LZ-Michl, (vor 307 Tagen) @ Horst
Also die Dichtungen verstehe ich auch nicht, einfach unglaubwürdig.
Lambdasonde: Es gibt keine Fehlermeldung / Notlauf.
Er läuft, wenn kalt, völlig ruhig und geruchlos im Leerlauf. Wenn er warm ist, “sprintet” er (fast) wie neu, Abgaswerte CO 0,03/0,06%, Lambda 1,029.
Gut, bergauf ist er schwach, und wenn man an der Kuppe leicht vom Gas geht, scheint er etwas anzuschieben - ich denke aber, das war immer so.
… OK, aber noch mal gefragt:
Wenn ich mit dem Gehuste einfach weiterlebe, kann dadurch ein Folgefehler (am Kat?) entstehen?
Und deren Frage nach dem Zahnriemen beschäftigt mich auch (wurde bei 120606 km von Renno auf GC gewechselt, jetzt hat er 162000 drauf).
Ist da was dran? Das wäre unter Umständen ein plötzliches Ende?
Altersschwäche?
Mc Stender, Hamburg, (vor 307 Tagen) @ LZ-Michl
für "Falschluft" gibt es, mit dem Alter noch weitere Quellen.
Selten, aber treten auf.
Einmal der Unterdrucksenor, oben auf der Ansaugbrücke.
Wenn die Dichtung die Funktion nicht mehr erfüllt .....
Zum anderen die Dichtungen der Einspritzventile.
Im Betrieb halt einmal mit Bremsenreiniger anspritzen. Unten. Logisch.
Ändert sich der Motorlauf, Bingo.
Wobei das meist ein Humpeln verursacht. Auf einem oder zwei Zylinder.
Was sich dann auch als "Missfire" (Zündaussetzer) im Fehlerspeicher wiederfinden sollte.
Altersschwäche?
Kang Johnson, (vor 307 Tagen) @ LZ-Michl
zum Auslesen kann ich diese Technik empfehlen:
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330961
Damals habe ich nur das Standart-OBD-Protokoll gewählt.
Für weitere Steuergeräte gibt es auch Reno-Protokolle
in der Auswahl.
Kang
Altersschwäche?
LZ-Michl, (vor 247 Tagen) @ LZ-Michl
Wir sind wieder im Rennen, ich bin überglücklich!
Aber die offizielle Renno-Wkst. auf Lanzarote verstehe ich nicht.
Seit November war mein gelber Hüpfer durchgehend dort, neue Kardanwelle einbauen und die Anfahrschwäche beheben.
Das Problem wurde untersucht und Diverses hin und her getauscht, alles erfolglos. Meine Frau hat weihnachten noch geunkt, die wollen unser Auto haben, warum auch immer …?
Anfang Jänner haben sie mir dann eröffnet, das Problem sei nicht lösbar, sie seien am Ende, besser wäre es, das Auto zu verkaufen.
Sie werden nichts verrechnen, weil sie den Fehler nicht finden, sie wissen einfach nicht weiter.
Auf Gran Canaria hatte ich schon zweimal eine defekte Einspritzdüse, die Düsen wollten sie aber nicht austauschen (“die gibt es nicht mehr original, wir könnten sie nicht mehr zurückgeben, aber die sind sicher in Ordnung, das ist rausgeschmissenes Geld”).
Trotzdem habe ich jetzt darauf bestanden alle 4 zu erneuern, ich geb’ doch meinen Hüpfer wegen 400€ nicht weg.
- Gut, das wird dauern (stellt sich heraus, sie kommen doch original aus Frankreich, Zoll und so), sie werden sich melden.
Natürlich rührte sich die Wkst. nicht.
Ein Monat später, Anfang Februar, habe ich wieder nachgefragt, ja, die sind gestern (haha) eingetroffen, werden morgen eingebaut, aber sie brauchen dann noch ein paar Tage für Tests, man wird sich melden.
Und ich höre wieder nix und warte und warte …
Vergangene Woche platzte mir dann der Kragen.
Am Donnerstag nachmittags habe ich den Meister zur Rede gestellt: Ja, die Düsen sind getauscht, die ersten Tests waren aber nicht erfolgreich, sie seien sich nicht sicher, eventuell muss man den Motor aufmachen. Der Zahnriemen könnte damals auf GC falsch aufgesetzt worden sein und sie könnten verstehen, wenn wir jetzt das Auto verkaufen möchten.
Verkaufen? Da sah ich rot.
- Keine weiteren Ausflüchte, morgen nachmittag hole ich ihn ab, egal ob repariert oder nicht - und ließ den guten Mann stehen.
Am nächsten Tag war tatsächlich alles zur Abholung vorbereitet, an der Rezeption wussten sie (wie immer) keine Details, und der Meister war auf Urlaub!
Auf der Rechnung waren 4 Einspritzdüsen (die alten lagen im Fahrzeug), 4 Kerzen, der obligatorische Temperaturfühler und die neue Kardanwelle. Kein Cent für ganze 3 Monate Ersatzauto (OK, wäre für die Quälerei mit den diversen Dacias auch ein starkes Stück gewesen).
… Und er springt an und fährt sofort los, so wie neu!
Jetzt schon vier Tage hintereinander, starten, sofort fahrbereit, ohne Kitzeln, kein Husten, selbst bei einer Frühtemperatur von 16°C.
Sensationell, ich habe Tränen in den Augen! *grins*
Etwas eigenwillig:
Früher konnte ich ihn “runternudeln” bis fast 1300 U/min (z.B. Stadtfahrt im 3. Gang) und mit ganz wenig Gas unter leicht unwilligem Brummen "beschleunigen" (oder halt so ähnlich).
Jetzt scheppert und rupft er beim sanften Gasgeben knapp unter 1500 U/min, als ob Getriebe oder Antriebswellen locker wären, die Pedale vibrieren, das hält man nicht aus. Passiert auch im 2. Gang unter 1400 U/min.
Kurios: Es scheint mit den Kilometern etwas besser zu werden.
Kann das an den neuen Einspritzdüsen liegen oder ist doch etwas mit dem Zahnriemen im Busch? Der ist bei 120 tkm im August ’20 getauscht worden (jetzt 163 tkm).
Altersschwäche?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 247 Tagen) @ LZ-Michl
Mach mal die Schrauben von der Motorhalterung lose und lass den kurz laufen . Schau ob sich an der Position der Abdrücke was ändert . Wenn das alles keine Abhilfe bringt könnte das Motorlager hin sein . Gesehen durch meine sehr trübe Glaskugel ... ;-) ;-) ;-)
Altersschwäche?
LZ-Michl, (vor 247 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Dir ist schon klar, dass ich zwar den Motor finde, aber sonst …?
Dein Gedanke ist gut (und gefällt mir trotzdem nur wenig).
Bei Lastwechsel höre ich nix, auch auf unserer langen Schotterpiste ist’s ruhig.
Werde mal in der Wkst. fragen, ich seh’ schon die ungläubigen Stielaugen vom Meister, Motorhalterung, sowas gibt’s doch gar nicht und so.
Oder such ich besser eine andere … Nein, das wird hier nicht besser! *devil*
Altersschwäche?
LZ-Michl, (vor 246 Tagen) @ LZ-Michl
Also der Meister hat die Motoraufhängung doch nicht abgestritten, sondern eine ausgiebige Probefahrt gemacht. Er meinte, bei dieser niedrigen Drehzahl seien die Vibrationen normal und hat mich ermuntert, den Hüpfer eher als F1 - Rennmaschine zu sehen. Dann hat er die Motoraufhängung genau inspiziert - kein Verschleiß feststellbar.
Ein so altes Fahrzeug in derart gutem Zustand habe er selten auf der Bühne.
- Die Frage, ob ich es nicht verkaufen möchte, hat er sich diesmal verkniffen.
Danke jedenfalls für deinen Hinweis, wir hüpfen glücklich davon! :-D
