BSI im Kangoo2 Baujahr 2013 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Der-werkzeugmacher, (vor 319 Tagen)
bearbeitet von Der-werkzeugmacher,
Hallo zusammen , habe ein Problem mit dem Funkschlüssel an Kangoo2
wenn das Auto eine zeit langverschlossen ist , kann ich es nicht mehr mit dem Funkschlüssel öffnen .
Die werkstatt will nun das ich das BSI ausbaue un Ihnen gebe zur Überprüfung , nur wo sitzt das BSI denn ????
Kann mir jemand mal helfen , unter den Lenkrad links sitzt es nicht :-(
Bitte mit einem Bild , DANKE erstmal .
Gruss erwin
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 318 Tagen) @ Der-werkzeugmacher
Die BSI nennt sich bei Reno UCH . Die sitzt hinter den Sicherungen , unter neben der Lenksäule - Pedale . Geht die ZV wieder so wie du die Fahrertür geöffnet hast ? Oder auch von innen den ZV Knopf gedrückt ? Dann hängt eins der 6 Relais auf der UCH Platine . Welches davon kann ich dir aber nicht sagen .
Der-werkzeugmacher, (vor 317 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo Kangoo Center , Danke für Dein Hinweis zur BSi Oder UCH
Die Verriegelung geht wieder eine Zeitlang wenn ich den Knopf im Innenraum gedrückt habe
und nach einer Weile ( manchmal 5 min. manchmal 1 Std. )dann kann ich das Auto nicht mit dem Funkschlüssel öffnen oder schliessen
Habe jetzt festgestellt , wenn eine zeitlang den Knopf der Fernbedienung drücke ( so 10 - 20 mal )dann geht er wieder .
Gruss Erwin
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 317 Tagen) @ Der-werkzeugmacher
Das klingt jetzt aber eher nach einer lehren Batterie im Schlüssel oder Kontaktproblemen . Was geht mit dem Zweitschlüssel ?
Geht es sofort nach dem öffnen der Fahrertür ?
Der-werkzeugmacher, (vor 315 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo Kangoo Center TML ,
nein , beide Batterien sind noch in Ordnung und haben über 3 Volt Spannung .
Wenn sich die Türen nicht mit dem Funkschlüssel öffnen lassen , dann gehen beide nicht
und wenn einer der beiden funktioniert , dann gehen beide :-(, oder keiner der Funkschlüssel .
Gruss Erwin
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 315 Tagen) @ Der-werkzeugmacher
Fenster öffnen , mit der ZV am Schlüssel verschließen , warten bis das Problem auftritt , Tür von innen oder mit Schlüssel mechanisch öffnen , ZV probieren . Geht jetzt wieder ? Dann besagtes Relais auf der UCH mit "Macke " .
Fehlerspeicher mit Reno Software auslesen , es sollte dann auch ein entsprechender Fehler hinterlegt sein .
Der-werkzeugmacher, (vor 314 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo Kongoo Center TML
das werde ich auch mal versuchen , habe zwischenzeitlich einen Termin
bei einer Renault Werkstatt gemacht , für den 19.01 nächsten Jahres .
Es gibt ja ein Video , wo das UCH sitzen soll , vorne hinter dem Tacho
und der Ausbau ist auch nicht so einfach
https://www.youtube.com/watch?v=-CzkHVSpV6o
Hoffe nun das ich das Relais auch irgendwo bekomme .
Gruss Erwin
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 314 Tagen) @ Der-werkzeugmacher
Falscher Kangoo im Video. Das ist ein G1.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 314 Tagen) @ Der-werkzeugmacher
1 Monat Wartezeit wegen 3 Minuten Fehlerauslese , das ist sportlich und kostet dann wohl noch 100 Flocken ...
Das Video ist vom K 1 wie Axel schon gesagt hat .
Die vom K2 ist hinter dem Sicherungskasten und von unten zugänglich . Die große Verkleidung unter dem Lenkrad entfernen erleichtert das raus bauen .
Aber selbst wenn es wirklich das Relais ist , was es sicher irgendwo zu kaufen gibt , besteht das Problem erst mal das richtige von den 6 verbauten Relais zu finden !
Der-werkzeugmacher, (vor 313 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
und wenn ich die dann alle 6 tauschen lasse :-)
Gruss Erwin
Der-werkzeugmacher, (vor 311 Tagen) @ Der-werkzeugmacher
So seit 2 Tagen ist der Fehler wieder wech ,
alles klappt wieder wie es soll .
Jetzt muss ich wohl warten , wann der wiederkommt
Gruss Erwin
Der-werkzeugmacher, (vor 276 Tagen) @ Der-werkzeugmacher
So, der Fehler ist immernoch nicht wieder aufgetreten,
klappt alles wieder wie gewohnt ;-)
Dem Termin in der Werkstatt habe ich erstmal abgesagt , weil ohne den Fehler
finden die auch nichts :-|
Erwin
