Stecker Motorblock (Plauderei)
Feinrost63, Büchenbeuren, (vor 300 Tagen)
bearbeitet von Feinrost63,
Hallo und ein etwas verspätetes Frohes neues Jahr, unter dem Abgaskrümmer am Block,befindet sich ein Kabel mit einem weißen Stecker,was ist das für ein Sensor,??? Bild hochladen funktioniert leider nicht
Renault Kangoo EZ. 05.2001 ,1,4l 55kw,Motor K7J-700 Automatik genannt "Skippy". in TEB 64. ( GRIS SIDERAL MET ).
Elektrisch fahre ich nur auf der Kirmes!
Stecker Motorblock
Mc Stender, Hamburg, (vor 300 Tagen) @ Feinrost63
der "Klapper-Sensor" oder auch Klopfsensor ?
Stecker Motorblock
Feinrost63, Büchenbeuren, (vor 300 Tagen) @ Mc Stender
McStender,glaube nicht, schade das dass mit dem Bild einfügen nicht klappt, hat einer eine Idee? Der Stecker an sich, hat so einen großen weißen Ring,ich habe mit schon dämlich gesucht, danke
Stecker Motorblock
Silberling, Aachen, (vor 300 Tagen) @ Feinrost63
  • Auf "Antworten" klicken
  • Über dem Nachrichtenfenster auf "Bild" klicken
  • Im Pulldown-Menü "normal" anklicken
  • die Internet-Adresse deines Bildes einsetzen (zB auf deinem Webspace oder auf einer Seite, wo man eigene Biler hochladen kann). Es funktioniert nicht, wenn du es von deinem Device (PC, Handy, Tablet) laden willst. Weil dein Device nicht durchgehend onlne ist und das Foto dann nicht angezeigt werden kann.
  • "Vorschau" anklicken zeigt, ob der Beitrag so aussieht, wie du es dir vorstellst. Falls nein, weiterbearbeiten
  • Falls ja, auf "OK - Eintragen" klicken
G1 Ph2 1.6 16V
Stecker Motorblock
Feinrost63, Büchenbeuren, (vor 300 Tagen) @ Silberling
Danke😉👍
Stecker Motorblock & Kabelfarbe?
PKGeorge, (vor 300 Tagen) @ Feinrost63
Warum schreibst du nicht die Kabelfarbe dazu?*devil*
Ich schaumal in den Kaffeesatz und seh ein grünes Kabel mit weißem Ring.
Die Glaskugel sagt dass ist für'n Öldruckgeber.*pssst*
Feinrost63, Büchenbeuren, (vor 300 Tagen) @ PKGeorge
Hi George, ja könnte man, wenn dieses Kabel nicht von autolack Dreck und allem so verschmutzt wäre dass man die origina lKabelfarbe entziffern könnte
Stecker Motorblock
Horst, (vor 300 Tagen) @ Feinrost63
Ich hab mal das zuletzt hochgeladenes Bild hier verlinkt. Ich nehme an das ist es.
Stecker Motorblock
Feinrost63, Büchenbeuren, (vor 300 Tagen) @ Horst
Ah, vielen Dank, dann brauche ich jetzt nicht mehr die Glaskugel und den Kaffeesatz 😁
Stecker Motorblock
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 300 Tagen) @ Feinrost63
Das ist der Öldruckschalter .
Stecker Motorblock
Feinrost63, Büchenbeuren, (vor 299 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke
Stecker Motorblock
Feinrost63, Büchenbeuren, (vor 299 Tagen) @ Feinrost63
Hallo,die nicht mehr definierbare Kabelfarbe heißt "Saumon" (Lachsfarben) wer soll darauf kommen.Mich kotzt der Stecker an, , total verrottet (normal) aber der Rep.Stecker kostet 18,95€, sind die mit dem Klammerbeutel gepudert???
Meine Lösung, ein universeller Öldruckschalter für 5€ Gewinde M14x1,5 und 0,3 bar Schaltdruck,. Anschluss eine Fahne. Als Gegenstück ein Flach/Winkelstecker 6,3mm und eine Isoliertülle, das habe ich alles vorrätig,ist die billigste Variante.
Vielen dank nochmal für die Unterstützung.
