Zylinderkopfdichtung wechseln? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 295 Tagen)
Es handelt sich ume den Renault Kangoo KC0B 1.4 mit 55 kw,
für den Motor habe ich hier die Angabe K7J/700/701 und Motorcode E7J780.
Ich hoffe, die Angaben betreffs des Motors sind korrekt.
Wie ich aus dem Forum heraus gelesen hatte, neigt er zum Durchbrennen der Zylinderkofdichtung.
Der Km-Stand ist bei 2385000 km.
Er verbraucht auf 500 km ca eine Füllung vom Ausgleichsbehälter Kühlwasser.
Das Motoröl sieht ok aus.
Ein Leck im Heitzungskühler scheint nicht vorzuliegen, keine Feuchtigkeit oder Tropfen im Innenraum.
Der Druckabfall im Kühlsystem wurde von meiner Werkstatt gemessen und bestätigt, wir konntan aber keine Undichtigkeit oder feuchte Stellen finden. Das Fahrzeug war auf der Bühne und wir haben gesucht.
Jetzt gestern ist er das erste Mal nur auf drei Pötten angesprungen, heute morgen schon wieder ganz normal, aber der Verdacht auf eine defekte Zylinderkopfdichtung scheint sich demnach zu bestätigen.
Meine Werkstatt meint jetzt, eine Reparatur würde sich möglicherweise nicht lohnen, was ich nicht glauben kann. Das Fahrzeug hat bereits einen neuen Schemel und ist einigermaßen rostfrei (viel dran gemacht).
Wie würdet Ihr mir empfehlen weiter vorzugehen?
Da es ein Rollstuhlauto ist, brauche ich es unbedingt beruflich und würde auch einen tausender reinstecken, um die Dichtung zu erneuern.
Ist das Wechseln der Dichtung tatsächlich so aufwendig?
Ich habe gehört, ein guter Schrauber (der ich nicht bin) könnte das auch auf dem Hof bewerkstelligen ohne unbedingt in eine Werstatt zu gehen.
PS
Könnt Ihm mir evtl eine Werkstatt im Raum Diepholz Bremen Oldenburg empfehlen?
Renault Kangoo KW0B 1.5 dCi (K9K 771) BJ 2008
Mc Stender, Hamburg, (vor 294 Tagen) @ OsunSeyi
Bj.97 schnuppert gewaltig nach den "Nassen" Zylindern.
D.h. die Zylinder sind von Wasser umspült. Da ist es normalerweise nicht mit Zylinderkopf getan.
Die Zylinder müssen dann auch unten "Dicht" sein.
Und knappe 240k ?
G.g. einen alternativen Motor andenken ?
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 294 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von OsunSeyi,
Oh je :-(
KI behauptet:
Ihre Motorkennung K7J 700/701 bezeichnet die 1.4-Liter-8V-Motoren, die den älteren E7J-Motor ablösten. Das entscheidende Merkmal: Bei diesem Motor ist das Konzept der nassen Zylinderlaufbuchsen aufgegeben worden.
Ich hoffe, das ist so.
Schrauber, (vor 294 Tagen) @ OsunSeyi
KI behauptet auch:
"Der K7J-Motor hat tatsächlich nasse Zylinderlaufbuchsen, was bedeutet, dass sie direkt vom Kühlmittel umspült werden ..."
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 294 Tagen) @ Schrauber
Erfahrungen und Zuverlässigkeit des Renault K7J Motors
Nach diesem Link schließe ich nicht auf nasse Laufbuchsen.
An anderer Stelle im Forum wird empfolen, diesen Typ generell in die Luft zu sprengen.
Wiederum "habe ich gehört..." bei diesem Motor wäre der Wechsel der Zylinderkopfdichtung keine soo große Sache.
Erste Frage für mich, kann ich damit weiter rumfahren?
Heute morgen ist er wieder ganz normal angesprungen.
Horst, (vor 294 Tagen) @ OsunSeyi
E7J - Nasse Laufbuchsen
K7J - Normaler Block
Mit Bj 1997 hast Du aber zu 100% den E7J. Der K7J kam erst deutlich später.
Deine Angabe "K7J/700/701 und Motorcode E7J780." ist einfach allgemein für alles an 1.4 Liter Motoren im Kangoo ohne klare Angabe ob K7J oder E7J.
Aber bei Bj 97 ist die Sachlage eindeutig.
Der K7J kam erst um 2001 im Kangoo.
Ich meine zusammen mit der Einführung des 1.2 16V. Der Automatik mit 75PS war weiterhin der 1.4l Motor nur dann eben K7J und nicht mehr E7J. Es kann sein, dass es kurzzeitig davor auch schon den 1.4l im Schaltwagen als K7J kam. Aber halt niemals 1997.
Hier steht, dass der E7J bis 2001 im Kangoo war:
https://en.wikipedia.org/wiki/Renault_Energy_engine
Schrauber, (vor 294 Tagen) @ Horst
... Aber bei Bj 97 ist die Sachlage eindeutig.
Stimmt, die Baujahr-Angabe hatte ich gar nicht gesehen.
Wobei mich das Baujahr wundert, meines Wissens war der Kangoo 1997 nur in Italien und Frankreich erhältlich, ohne ABS, ohne Wegfahrsperre, mit Tachowelle?
Horst, (vor 294 Tagen) @ Schrauber
Vielleicht stimmt die Angabe in seiner Signatur ja nicht und der Kangoo ist doch neuer, lassen wir uns überraschen.
Es könnte ja sein er hat das Marktstart Datum des Kangoo angegeben und nicht das Baujahr seines konkreten Autos .
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 294 Tagen) @ Horst
Wie kann ich das abschließend klären welcher Motor das ist und kann ich damit noch eine Weile rumfahren? Oder verursacht das ggF noch weitere Schäden?
Und -vor allen Dingen- wenn es nun höchstwarscheinlich doch die nassen Laufbuchsen sind, kann eine normale gute Werkstatt das?
Oder muss es eine Renault-Werkstatt sein?
Natürlich gibt es weitere Schäden.
Da läuft Wasser in den Zylinder.
Dort hat es nichts zu suchen und es fehlt außerdem im Kühlkreislauf was zur Überhitzung führen kann.
https://ebay.us/m/syz521
Hier bei Bild 2 siehst Du ein kleines eckiges Aluschild unten rechts unterhalb des Hitzschutzblechs.
Da steht bei einem E7J dann halt auch E7J drauf. Wenn das Schild nicht schon abgefault ist.
Ob der K7J das auch dort hat weiß ich nicht. Aber irgendwo am Block nach vorne steht das bei Renault immer drauf.
Oft auch weiter oben eingeschlagen.
Hier bei diesem k7j ist es an der gleichen Stelle nur kein Aluschild sondern eingeschlagen:
https://ebay.us/m/Zx8NnV
Ob das aber wirklich immer genau dort ist kann ich Dir nicht garantieren.
Von wann ist dein Kangoo ? Also wann war Erstzulassung das steht im Schein ja in einem Feld drin.
Die Werkstatt sollte zumindest nicht das erste Mal was von nassen Laufbuchsen gehört haben.
Aber wenn es unten nicht mehr dicht ist, dann wird es ohnehin schwierig das wieder dicht zu kriegen. Korrosion ist der Feind von dicht.
Wenn es nur oben ist muss man halt wissen, dass man den Kopf nicht einfach hochziehen darf sonst zieht man potentiell die Buchsen mit raus, was dann keine gute Idee ist.
Oder wenn man den offen dreht(Kurbelwelle) muss man die Buchsen sichern, sonst kommen die mit den Kolben zusammen hoch.
Eine Renault Werkstatt muss das nicht unbedingt wirklich besser hinbekommen, wenn das Personal jung ist haben die potentiell das auch noch nie gemacht.
Die Motoren werden jetzt halt etwa 25 Jahre nicht mehr verbaut. Das rechnet sich halt wirklich nicht, außer in Spezialfallen weil das Auto doch mehr wert ist als üblich. Daher wird es da due letzten 10Jahre kaum noch Fälle geben wo das gemacht wurde.
Ja es ist der E7J..
Kann ich durch das Kerzenloch feststellen, ob wasser im Zylinder ist oder ggF an Veränderungen an der Zündkerze? Das wäre dann sozusagen der finale Test.
Wenn der warm abgestellt wird, daher mit Druck im Kühlwasserkreislauf wird es nach dem Abkühlen sichtbar etwas Wasser in einem Zylinder haben. Sollte man mit ner Endoskopkamera problemlos sehen.
Diese Kameras gibt es für kleines Geld für das Smartphone per USB anzustecken.
So was in der Art für ein paar €
https://ebay.us/m/ZbbxGv
Ist nur ein Beispiel!! Kann auch Mist sein!
Also warmfahren, abstellen, einige Stunden warten bis abgekühlt, dann Zündkerzen raus und mit der Kamera schauen.
solarplexus, (vor 283 Tagen) @ Horst
Endoskopkamera für ein paar Euro:
Die Bildqualität kann ich noch nicht so richtig bewerten, falls andere die Cam auch gekauft haben:
Sie funktioniert mit der App OTG Viev von Teamforce Tools unter Android. Auf meinem Telefon ist Foto und Film damit möglich. Gibt auch so nette Sachen wie Spiegeln oder Drehen. Die im Manual verlinkte App ist quark.
G1P2 1,2 16V EZ 2005
bearbeitet von Mc Stender,
Ja es ist der E7J..
nun ja. Bei einem "Normalen" Motor, würde ich sagen, past.
Bei den "Nassen" Zylinderbüchsen gibt es jedoch auch die Version 2.0.
Nämlich unten kann das Wasser sich seinen Weg direkt in die Ölwanne bahnen.
Dies führt, bei längeren Strecken, zu Wasserdampf und Öl-Emulsion oben am Öl-Deckel.
Bei "Kurzstrecken" verdünnt sich das Öl unten in der Ölwanne. Was sich am steigenden Ölstand und eben dieser Wasser / Öl-Emulsion am Stab zeigt.
Da "Wasser" nun mal nicht schmiert .....
Ps.: Bei ÄBAH sehe ich einen kompletten Motor auf Palette. 500 Euro + Spedition.
Horst, (vor 293 Tagen) @ Mc Stender
Ja es ist der E7J..
Klar ist dem so.
Aber es ging ja drum, dass die Kiste nur auf drei Pötten lief. Und da ist halt naheliegend,dass Wasser im Zylinder ist.
Das schließt nicht aus, dass außerdem unten undicht ist. Aber unten alleine würde halt nicht erklären warum der Effekt mit drei Pötten auftritt.
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 293 Tagen) @ Mc Stender
Kannst Du mir den Link schicken?
Ich suche gerade da rum und finde meist Angebote um 700 € "Teilmotor".
Es wäre ja schön, irgendwie etwas über den Zustand des Angebotes herauszufinden...
Die sind meist für den Clio, aber ist vermutlich derselbe Motor?
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 293 Tagen) @ Horst
Ich habe das Teil mal bestellt, bei 5 € kann man nicht viel falsch machen.
Was das Kühlwasser angeht:
Alle 600 ĸm ist der Ausgleichsbehälter leer und ich fülle nach, zwei Kanister sind schon leer. Aber der Motor springt super an und läuft ruhig.
Schrauber, (vor 293 Tagen) @ OsunSeyi
Ich schätze mal, dass es in den Vertrags-Glaspalästen keine Mechaniker mehr gibt, die solchen Aufgabenstellungen gewachsen sind. Da braucht's einen ganz alten Hasen oder einen jungen Freak, der sich da reinkniet ;-)
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 293 Tagen) @ Schrauber
Originalmotor E7J 780 ersetzt durch gebrauchten E7J 634
Ich schließe aus Deiner Signatur, daß Du das schon hinter Dir hast.
Wie kann ich herausfinden, welche Motoren passen würden?
Für den E7J 780 gibt es hier jede Menge Angebote um 700 € aber für Renault Clio.
Wie kann ich einigermaßen davon ausgehen, daß die dann nicht auch nach einem Jahr anfangen zu verrecken?
bearbeitet von Schrauber,
Das ist lange her, das hat damals eine kleine "Old-School"-Renault-Werkstatt gemacht, konkret dort primär ein junger begabter Schrauber, der dabei aber auch zwei Böcke geschossen hat ... ich weiß noch, dass es viel Bastelei gebraucht hat um die originalen Anbauteile des 780 an den 634 aus einem Clio dran zu bekommen. Da hatte ich dann Ärger mit und in den letzten Jahren auch mein Sohn, der das gute Stück übernommen hat und zu meiner großen Freude schätzt und am Laufen hält.
Er hat letztes Jahr auch die Prozedur mit Zylinderkopfdichtung und der unteren Abdichtung der Buchsen selber erledigt, Respekt. Soweit ich mich erinnere fing das auch mit zunächst rätselhaftem Kühlwasserverlust an, und dann war bald Wasser im Öl. Wahrscheinlich lag das gar nicht an der Zylinderkopfdichtung, sondern an den filigranen Dichtungen unten, die er zum Glück bei der Gelegenheit gleich mit erneuert hat.
Ach, nochwas: Bei einem Getriebeschaden in Milano hat sich herausgestellt, dass ein 97er Getriebe nicht in den 98er Kangoo passt – nicht nur wegen der Aufnahme für die Tachowelle statt Geber, sondern auch noch wegen irgendwas anderem bei der Montage, ich weiß aber nicht mehr was. Ich vermute, dass das eher an der Karosserie lag, kann aber auch nicht ausschließen, dass es mit dem Motor zu tun hatte. Eher nicht, aber ich will es sicherheitshalber erwähnt haben.
Dh ein guter Schrauber könnte den Motor evtl doch überholen?
Mein privater Stand: ich habe schonmal den Zylinderkopf bei einem Barkas ersetzt, aber das kann man nicht vergleichen.
Für den Zahnriemen gibt es ein Spezialwerkzeug zum fixieren, das ist nicht so teuer. Drehmomentschlüssel habe ich. Weiterhin habe ich gehört, es bräuchte ein Spezialwerzeug zum fixieren der Buchsen.
Also "ganz doof" bin ich nicht, verfüge aber nicht über Erfahrung. Möglicherweise gibt es ja eine brauchbare Anleitung im Netz.
Habe eine ganz gute Werkstatt an der Hand, die das evtl. machen würde.
Hälst Du den Gedanken, es selber zu versuchen, für vollkommen abwegig?
Appa, (vor 293 Tagen) @ OsunSeyi
Hi, ich bin besagter Sohn und klinke mich jetzt mal selbst ein :)
Ja, auf jeden Fall.
Auch den Gedanken, es selbst zu machen, halte ich nicht für abwegig. Als Maschinenbau-Student bin ich da auch ohne handwerkliche Erfahrungen auf diesem Gebiet dran gegangen. Hatte davor natürlich schon ein paar Kleinigkeiten wie Radlager etc. gemacht, zuletzt hatte ich mich an den Zahnriemen getraut, aber bisher noch keine Operationen am "offenen Herzen".
Spezialwerkzeug hatte ich keines, abgesehen von einem selbstgebauten Schlüssel zum Spannen des Zahnriemens. Fixieren der Steuerräder ist auch nicht nötig, man stellt hinterher die Steuerzeiten wieder anhand der Markierungen richtig. Spätestens, wenn man sich tatsächlich an die Dichtringe der Buchsen macht, muss man die Kurbelwelle sowieso drehen.
Den Zylinderkopf runter zu nehmen und die ZKD zu tauschen, ist an sich keine Zauberei. Allerdings empfiehlt es sich, wenn man schonmal dran ist, dann auch die unteren Dichtringe der Laufbuchsen zu tauschen. Wenn man am Kopf zugange ist, nimmt man den Druck von den Dichtringen. Ob das fast 30 Jahre alte Gummi danach dann nochmal abdichtet - fraglich. Bei mir ließen sich die O-Ringe nicht mehr als solche erkennen. Das ist aber nochmal deutlich mehr Arbeit, da man dazu die Pleuel lösen muss, wozu die Ölwanne ab muss, wozu der Hilfsrahmen abgesenkt werden muss, den du ja bereits letztes Jahr kennenlernen durftest :)
Ist im Bucheli alles ganz gut beschrieben und auf jeden Fall machbar.
Wie Du schon angemerkt hast, mit einem Austauschmotor kaufst Du natürlich die Katze im Sack. Wenn Du die Dichtungen beim vorhandenen Motor tauschst, weißt Du, was Du hast. Und den Aufwand für den Dichtungstausch würde ich jetzt nicht größer einschätzen, als den Tausch des gesamten Motors (natürlich ohne selbst schonmal einen Motor getauscht zu haben :-P ).
Kangoo KC0C 1.4 mit E7J 634, EZ 98, (übernommen von @Schrauber)
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 293 Tagen) @ Appa
Danke für Deine "Einmischung". :-)
Das "Absenken des Hilfsrahmens" weckt bei mir ungute Erinnerungen insbesondere an einen unzugänglichen Krümmerstutzen mit abgerissener Schraube der nur mit knapper Not repariert werden konnte. An das Lenkgetriebe usw usw..
Was heißt in dem Zusammenhang "Absenken"?
Den Bucheli habe ich bestellt, morgen gehts erstmal zur Werkstatt.
Ich frage mich, ob man das Auto normal Abschleppen kann, falls es nicht klappt oder ein Trailer nötig würde. Im ersten Fall ist alles denkbar.
Appa, (vor 292 Tagen) @ OsunSeyi
Absenken bedeutet hier, dass man die vier tragenden Schrauben des Hilfrsrahmens temporär durch Gewindestäbe mit Muttern unten dran ersetzt, und diesen dann durch Runterschrauben der Muttern Stück für Stück so weit absenkt, dass man die Ölwanne gerade so zwischen Rahmen und Motorblock ausgefädelt kriegt. Vorher natürlich alles andere, was am Hilfsrahmen angebracht ist, lösen.
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 292 Tagen) @ Appa
Das hört sich alles ganz gut an und rangiert jetzt unter Plan B.
Habe die Werkstatt angerufen und der fand das mit den nassen Laufbuchsen ganz in Ordnung "das müsse man halt mit machen".
Und nein, ein gebrauchter ATM wäre die Katze im Sack.
Bat sich aus, das Auto ein paar Tage auf dem Hof zu haben um sich das ganze genauer anzuschauen (nicht einfach vorbeikommen). Das halte ich für ein gutes Zeichen.
Er macht auch Oldtimer und meine bisherigen Erfahrungen sind nicht schlecht.
Plan "B":
Das selber zu machen würde mich reizen, wenn ich damit in "meine" andere Werkstatt könnte mit Hebebühne und supernetten Meister, der mir immer geholfen hat.
Aber der ist nicht so begeistert das Auto da eine Woche rumstehen zu haben, falls was nicht klappt.
Hier auf meinem Matschhof wäre das noch ok den Motor nur von oben aufzumachen.
Aber von unten ran zu müssen mit der Ölwanne und dem Absenken vom Schemel ist mir zu risikoreich und sperrig.
Andere Forenteilnehmer hier haben nicht so gute Erfahrungen mit dem Abdichten der Laufbuchsen gemacht.
Am Ölmessstab sind Wassertröpfchen zu sehen, ich denke es sind die Laufbuchsen.
Der Wasserverbrauch ist mitterweile sehr hoch.
Morgen geht er in die Werkstatt.
Das ist der der Stand der Dinge...
Mc Stender, Hamburg, (vor 292 Tagen) @ OsunSeyi
möglicherweise "Hilfreich". Das hinterlegte .pdf zum Download.
https://procarmanuals.com/renault-clio-e5f-e7f-e7j-engine-workshop-repair-manual/
Zerlegen und zusammensetzen vom e5f e7f und eben e7j.
Viel Glück dabei.
Ps.: Wasser in der Ölwanne meint fast sicher, Dichtungen unten an den Zylindern.
Horst, (vor 292 Tagen) @ Mc Stender
Viel Glück dabei.
Oder halt die Zylinderkopfdichtung zwischen Ölkanal und Wasserkanal.
Der Motor hat halt auch schon ordentlich Laufleistung. Ich hab keine Ahnung ob der Rest beim E7J da nicht auch langsam dem Ende zugeht.
Wenn das jetzt kein Spezialfahrzeug wäre , dann wäre die Sache wirklich komplett absurd.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies (Neue Dichtungen Laufbuchsen) heutzutage eine Werkstatt unter 2000€ anbieten kann. Die müssen ja auch im Falle eines Falles Nacharbeiten einkalkulieren falls es nicht so erfolgreich ist.
Mir erscheint so was eher im Rahmen einer kompletten Motorüberholung Sinn zu machen. Aber dazu wird einfach die Substanz des Kangoos zu alt zu sein.
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 292 Tagen) @ Horst
Ich habe ihm tatsächlich 2000 angeboten und er hat ja den Vorbehalt es sich anschauen zu wollen.
Ich denke daß ihm möglicherweise nicht klar ist, daß er die Pleuellager lösen muss (siehe @Appa) und daher den Schemel absenken usw usw.
Wenn es 2500 ist würde ich das auch noch aushalten. Aber ich hoffe es bleibt unter 1500 ehrlich gesagt.
Es kommt auf das Ergebnis an.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 292 Tagen) @ OsunSeyi
Die E7J Motoren sind mit weitem Abstand die unzuverlässigsten im Kangoo. Durch die nassen Laufbuchsen und die einseitige Aufhängung am Zylinderkopf sind die ZKD immer wieder durch. Dazu kommt, dass die Motoren wirklich schlapp sind und oft stark gefordert wurden.
Allgemeine Erfahrung: erste ZKD zwischen 150 und 180.000 KM fäliig, danach im 40-50.000 km Abstand. Teuer und nicht verlässlich.
Wenn ich höre, dass Du 2500 € in die Reparatur eines E7J stecken willst rollen sich mir die die Nägel auf. Wenn, dann sollte die Werkstatt den Motor am besten rausheben und auf "dem Tisch" reparieren.
Du hast nen Rollitransporter, ich denke dafür wird es einen Grund geben. Aber wenn es irgend möglich ist: schau Dich nach einem passenden anderen Kangoo mit 1,2 oder 1,6l Maschine um und spare die zukünftigen Reparaturen. Wenn es geht nimm einmal mehr Geld in die Hand und hol was zuverlässiges.
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 292 Tagen) @ Superaxel
Nein will ich eigentlich nicht.
Ich denke er wird auch nicht so viel nehmen.
An dem Auto ist ziemlich viel gemacht, Rost dürfte erstmal kein Problem sein und Antriebswellen, Bremsen, Radlager ist alles ok.
Aber ich dachte, vielleicht nimmt er den Motor raus, überholt alles und erneuert auch gleich die Kupplung.
Wenn im Ergebnis ein Auto herauskäme was mutmaßlich noch ein paar Jahre hält (nächstes Jahr ist TÜV) wäre mir das 2500 Wert.
Aber das ist leeres Geschwätz.
Ich schätze unter 1000 bis 1500 komme ich aber nicht davon.
Morgen sehr ich weiter.
Horst, (vor 291 Tagen) @ OsunSeyi
Das Problem ist dabei, man kann nie genau sagen ob bald die nächste Baustelle kommt.
So kann es passieren Du steckst jetzt 2500€ rein und zwei Wochen später zerlegt es das Getriebe. Dann kommt wieder Summe x dazu, die sich isoliert betrachtet dann natürlich wieder rechnet, eben weil der Invest vorher eh schon passiert ist.
Ich hab halt überhaupt keine Vorstellung was die Alternative kosten würde.
Ist das denn ein Auto mit dem man jemand mit Rollstuhl transportieren kann oder eins, dass ein Rollstuhlfahrer fahren kann?
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 283 Tagen) @ Horst
Hallo nochmal...
Hier ein kurzer Bericht wie es in der Werstatt war:
Der alte Meister dort hat einen guten Ruf und schraubt auch an Oldtimern.
Die nassen Laufbuchsen haben ihn nicht geschreckt:
"Dann müsse man die ggF halt mitmachen".
Er hat den Motor warmlaufen lassen, und auf Abgase im Kühlwasser geprüft und nichts gefunden.
Ausserdem das Kühlsystem über Nacht unter Druck gesetzt und auch nichts gefunden, was er mit der Zylinderkopfdichtung in Zusammenhang bringen würde.
Eine kleine Undichtigkeit "am Stutzen" gefunden, ich glaube er hat mit Spray geprüft.
Seiner Meinung nach ist die Dichtung in Ordnung, die Tröpfchen am Ölmessstab seien Kondenswasser, das Öl selber sei sauber.
Die Reparatur würde er unter 2000 € nicht durchführen, und auf keinen Fall an einem so alten Fahrzeug, auch nicht als Rollstuhlauto.
Warum das Auto soviel Kühlwasser verbraucht, konnte er nicht nachvollziehen.
Die ganze Aktion hat 25 € gekostet.
Er springt gut an, daß er einmal bei ganz feuchter Witterung nur auf drei Pötten angesprungen ist, mag ja an etwas anderem gelegen haben
Gerade ist die Endoskopkammera gekommen, bei Gelegenheit schaue ich mal rein.
Es würde mich nicht sonderlich wundern, wenn zuletzt doch Kühlwasser im Öl auftaucht.
Allerdings ist der Kühlflüssigkeit Verbrauch ordentlich, nach 300 km dürfte der Behälter auf Minimum sein. Ich fülle jetzt vor jeder Fahrt nach und habe immer eine Flasche im Auto.
Mitterweile sind drei Kanister leer.
Keine Tropfen, keine Feuchtigkeit im Innenraum.
Wo bleibt das Zeug wenn nicht verbrannt?
Also weiter wie bisher...
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 292 Tagen) @ Mc Stender
Oh cool, Danke!
Zylinderkopfdichtung wechseln E7J ?
Kang Johnson, (vor 293 Tagen) @ OsunSeyi
das ist machbar.
Mindestens 3mal habe ich das schonmal gemacht,
wobei das erste Mal nicht geklappt hat.
Haube ab, Batterie ab, Motor anheben, usw.
Natürlich sind abgerissene Krümmerschrauben immer ein Problem.
Die Schrauben des Ansaugkrümmers sind fies, besonders die Abstützung
an den Motorblock. Habe ich beim Zusammenbau weggelassen.
Motor auf OT, ordentliche weisse Markierungen anbringen.
Motorhalterung und Abdeckung des Zahnriemens ab, Spanner lösen.
Sicherlich ist ein Wechsel des Zahnriemens vorgeschrieben.
Ich wollte aber erstmal testen, ob es überhaupt klappt.
Die Kopfschrauben lösen (nicht abmachen) und erstmal ruckeln,
das sich der Kopf von der Dichtung löst.
Schön saubermachen, beim Auflegen der neuen Dichtung gucken,
ob die Dichtung genau zentriert auf den Zylindern aufliegt.
Trotz der Zentrierhülse kann die Dichtung etwas verschoben werden.
Eventuell nach dem Überstand am Motorblock orientieren,
beim Auflegen des Kopfes kann man das leicht falsch verschieben.
Beim ersten Mal habe ich neue Dehnschrauben genommen und die
vorgeschriebene Drehwinkeltechnik beim Anziehen verwendet.
Würde ich nie wieder machen, sondern die alten Schrauben verwenden und
oldschool in mehreren Durchzügen mit Setzzeiten auf ca. 80Nm anziehen.
Natürlich nach Auflegen des Zahnriemens vorsichtig mehrfach per Hand durchdrehen.
Das klingt wie ein ziemlicher Pfusch, aber ich hatte kein Geld und
der Motor war eh defekt.
Ohne Nebenkosten hat mich das 15eu für eine neue Kopfdichtung gekostet.
In der Erinnerung ist das sicherlich etwas beschönigt.
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 293 Tagen) @ Kang Johnson
Was Du sagst ist genau das was ich hoffte. ;-)
kleine Einschränkung:
Es handelt sich um den Motor mit den nassen Laufbuchsen, die auch von unten undicht sein können (zum Kubelgehäuse) und die da sitzen bleiben müssen so sie sind.
Oder (entschuldige meine Ahnungslosigkeit) eben doch herausgenommen werden müssen um sie nach unten hin abzudichten, wenn das geht.
Oki und @Appa hat das auch bekräftigt also wird es wohl so werden.
Hab jetzt den Buchli bestellt und dann mal weitersehen, zur Not wäre Hilfe nicht weit.
Horst, (vor 293 Tagen) @ OsunSeyi
Beides ist richtig.
Wenn man die Dichtungen unten nicht wechselt ist es wichtig, dass sich nichts bewegt.
Wenn man den Mehraufwand treibt die zu wechseln, dann müssen die natürlich raus.
Aber bei beiden Varianten gibt es keine Garantie, dass es hinterher dicht ist.
Ich bezweifle, dass eine Werkstatt sich darauf einlassen würde.
Ich war mal als Jugendlicher dabei als die Aktion bei ner Renault Alpine A310 mit 6 Zylinder gemacht wurde. Auch ohne echte Erfahrung und es war leider kein Erfolg. Grundprinzip ist halt das gleiche wie beim E7J.
https://de.wikipedia.org/wiki/PRV-Motor
Wie schon andere Foristen schrieben:
Eine undichte Fussdichtung würde sich mit Schaum im Motoröl bemerkbar machen.
Die Kopfdichtung ist definitiv defekt.
Das beide Dichtungen fast gleichzeitig kaputt gehen ist mMn unwahrscheinlich.
"Früher" gab es die Fussdichtungen als Flachdichtung mit verschiedenen Höhen,
beim E7J aber als o-Ring.
Der Austausch ist krass und bietet viele Reparaturfehler.
Da kann ich nur abraten.
Ja aber der Drops ist gelutscht weil Wasser am Ölmessstab und der Wasserverbrauch ist größer geworden. Läuft super, ohne Kontrolle würde ich nichts merken. Warum gleich beides gleichzeitig kaputt sein sollte, weiß ich nicht.
In Anbetracht dessen, daß möglicherweise trotzdem die Reparatur kommt, fahre ich jetzt erstmal keine längeren Strecken mehr. Will keinen Schaden an den Kurbelwellenlagern.
Bevor der Motor auf den Schrott geht vielleicht doch eine Reparatur versuchen?
Morgen gehts zur Werkstatt.
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 281 Tagen) @ Kang Johnson
Schaum im Motoröl ist nicht vorhanden, und mitterweile sind über die Monate 3 Kanister Kühlmittel versenkt (15 Liter).
Das kann doch unmöglich im Motoröl gelandet sein.
Die KFZ-Werkstatt hat den Wagen warmlaufen lassen, den Test auf Verbrennungsgase im Kühlmittel am Ausgleichsbehälter durchgeführt und nichts gefunden was auf eine defekte Zylinderkopfdichtung schließen lässt.
Daß der Motor auf nur drei Pötten *einmal* bei ganz feuchtem Wetter angesprungen ist und das seitdem nicht mehr vorgekommen ist könnte auch von etwas anderem gekommen sein.
Aber einen viertel Liter nachfüllen muss ich vor jeder längeren Fahrt (ca 100 km).
Es tropft nirgends, habe gestern noch auf verschneitem Weg bei nach 20 km Fahrt kontrolliert ob irgendwo Tropfen runterkommen. Die Werkstatt hat das Kühlmittel über Nacht unter Druck gesetzt und nichts gefunden.
Der Innenraum bleibt trocken.
Wo bleibt das verdammte Kühlwasser, wenn es nicht verbrennt ???
Horst, (vor 281 Tagen) @ OsunSeyi
Echt komisch.
Vielleicht reichert sich einfach nicht genug co2 im Kühlwasser an weil Du es zu schnell wechselst.
Oder es ist nur beim Abkühlen undicht.
Daher nicht beim Fahren und nicht beim kalt rumstehen.
Daher kann dann der CO2 Test nicht anschlagen. Im Abkühlen kommt ja kein co2 ins Kühlwasser.
Das kann nur im Betrieb reinkommen.
Und wenn es da dicht ist eben nicht.
Und Abdrücken im Kaltzustand ist dann aich was anderes als im Abkühlen.
Beim Abkühlen bedeutet aber Du solltest es mit der Kamera nach der Abkühlphase im Zylinder sehen.
Oder aber..
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 281 Tagen) @ Horst
Genau das hatte ich vermutet!
*grins*
Aber wiederum Bedenken: Unsere Katzen saufen nicht so viel, und sie sind zwar klever, aber die Motorhaube? Ist die nicht zu schwer ??
Oliver -- (Moderator), (vor 281 Tagen) @ OsunSeyi
Hallo!
Geschlossen und kalt unter Druck ist es also dicht. Dann vermute ich mal, dass bei geöffnetem Thermostat irgendwo ein Schlauch undicht ist und das Wasser an einer heissen Stelle austritt (Auspuff?) und einfach verdunstet.
Gruss Oliver
Horst, (vor 281 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Hallo!
Gruss Oliver
Das ist Unsinn. Der Thermostat verhindert ja nur den Kreislauf im großen Kreislauf er entkoppelt aber rein gar nichts.
Um das zu entkoppelt müsste man an zwei Stellen schließen und nicht nur an einer wie der Thermostat.
Oliver -- (Moderator), (vor 281 Tagen) @ Horst
Hallo!
Gruss Oliver
Hallo!
Wieso ist es dann kalt dicht? Wo ist der Unterschied zwischen den Kreisläufen bei verschiedenen Temperaturen?
Wenn das Wasser nicht im Ölkreislauf landet muss es doch irgendwo anders austreten.
Gruss Oliver
Hallo!
Gruss Oliver
Hallo!
Gruss Oliver
Thermische Ausdehnung der Zylinderbuchse versus des Zylinderblocks.
Nehmen wir an in der Abkühlphase kühlt die Buchse etwas schneller als der Block. Dann ist die minimal kürzer und so reduziert sich die Pressung an der ZKD, was dann zur Undichtigkeit führen kann.
In der Aufwärmphase ist es ja umgekehrt die Buchse wird zuerst warm, daher ist das unkritisch. Auch im Betrieb ist die Buchse wärmer als der Block.
Und im "Thermischen Gleichgewicht" scheint es ja auch dicht zu sein, sonst hätte das Abdrücken was ergeben.
Ist halt aber nur eine denkbare Möglichkeit.
Thermische Ausdehnung der Zylinderbuchse versus des Zylindeeblocks.
Wenn in der Akühlphase ¼ Liter in den Zylinder drückt, müsste ich das beim Starten ja merken. Ich denke, er verbrennt es. Nur erklärt das nicht den negativen Abgastest.
Da es ja langsam schlimmer wird, werde ich wohl oder über dahinter kommen.
Das Endoskop ist noch nicht zum Einsatz gekommen (USB-C) muss ich erst ein Adapter suchen. Es wäre natürlich schön, wenn das Wasser doch irgendwo anders verschwindet.
Er war ja auch schon auf der Bühne und wir haben gesucht. Druckabfall gemessen aber keine Tropfen. Ja, oder der Abgastest hat nicht funktioniert (kann das sein ?).
Gleich geht's schon wieder los...
Doch das ist ein klare Erklärung.
In der Abkühlphase kann gar kein Abgas ins Kühlwasser drücken.
Weder Abgas noch Abgasdruck ist dann ja da.
Und der Nachweis basiert auf dem Nachweis des Abgas im Kühlwasser.
Wenn es daher im Betrieb dicht ist kommt kein Abgas ins Kühlwasser.
Die Frage ist letzlich welche Menge pro Abkühlphase eindringt.
Wenn alle bisherigen Angaben korrekt sind bleibt das für mich die letzte logische Möglichkeit.
Helvetier -- (Moderator), Basel/ Schweiz, (vor 279 Tagen) @ Horst
ich hatte ein ähnliches Suchspiel, da war ein Haarriss am Thermostatgehäuse dass bei Temperaturen über 85°C erst sichtbar und abdrückbar wurde, Tropfen hatte der Lüfter durch die höhere Kühlwassertemperatur schon weggeblasen. Bemerkt wurde einerseits der ständig zu niedrige Kühlwasserstand und dass nachlaufen des Lüfters. Das Abdrücken und die Kühlmitteldiagnose waren da auch negativ. Den Übeltäter hatten wir dann mit Motor warm fahren Heissluftföhn mit moderater Hitze an das Thermostatgehäuse so dass dieses aussen ca 75°C hat dann abdrücken, herausgefunden.
Gruss Helvetier Guido
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 278 Tagen) @ Helvetier -- (Moderator)
Im Augenblick von ich total genervt. Bin dahinter gekommen, daß wenn ich etwa 15 min nach Abstellen den Druck vom Kühlwasser lasse, der Stand normal bleibt.
Jetzt habe ich auf einmal zuviel Wasser im Ausgleichsbehälter und befürchte mir eine Luftblase im Zylinderkopf eingehandelt zu haben.
Simples entlüften durch aufdrehen der kleinen Rändelschraube bringt aber nichts.
Das ganze bringt mich langsam zur Verzweiflung.
EDIT
An andere Stelle gefunden, daß es manchmal nötig ist mit etwas Spitzen in die Öffnung der Entlüfter-Öffnung zu picksen. Das hat geholfen, war aber nicht viel Luft drin.
*what* meine Nerven
Horst, (vor 277 Tagen) @ OsunSeyi
EDIT
*what* meine Nerven
Das bestätigt meine Theorie über den Zeitpunkt des Verlusts. Ohne Druck geht natürlich dann weniger Kühlflüssigkeit weg.
Und wenn jetzt auch minimal Abgas reindrückt ist das im Grunde die Bestätigung dass es die Zylinderkopfdichtung ist.
Hast Du inzwischen mal mit der Kamera nach der Abkühlphase reingeschaut in die Zylinder?
Natürlich ohne den Druck vor dem Abkühlen abzulassen ?
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 277 Tagen) @ Horst
Nein noch nicht, ich melde mich.
Bin jetzt viel gefahren und immer wieder mal unmittelbar nach dem Starten kurzzeitiges Laufen auf drei Pötten.
Ich brauche die Karre praktisch jeden Tag.
Im Augenblick ist durch den 'Trick' mit dem Druckablassen der Kühlmittelschwund gering.
Ich hoffe daß er noch eine Weile durchhält.
Ich nehme an es ist "nur" die ZKD und unten rum ist er wohl dicht, was eine Eigenreparatur erleichtern würde. Falls...
OsunSeyi @, Diepholz, (vor 260 Tagen) @ OsunSeyi
Wie ist es weitergegangen?
Es hatte sich "eingebürgert", regelmässig nach dem Abstellen den Druck aus dem Ausgleichsbehälter zu lassen, damit beim Abkühlen kein Wasser in den Zylinder drückt.
Mitterweile war es soweit, daß der Motor sonst immer auf drei Pötten ansprang, mit Druck ablassen aber ganz normal und auch sonst gut lief. Ganz geheuer war mir die Sache aber nicht...
Irgendwann habe ich es schlicht vergessen, das Druckablassen. So saß ich denn mit einer Klientin mit ihrem schweren elektrischen Rollstuhl abends im Auto, und er brauchte geschlagene zwei Minuten um normal zu laufen.
Dann ist mir bei der Rückfahrt schon ein seltsames Jaulen aufgefallen, immer bei Motorbremse. Ich dachte erst, es müsse das Getriebe sein.
War es aber nicht, zu Hause viel mir auf, das der Motor bei einer bestimmten Drehzahl anfing, unangenehm zu Rasseln.
Ob nun ein beginnender Kolbenfresser oder ein Lagerschaden durch das Wasser eingetreten ist, weiß ich nicht. Das Öl ist jedenfalls nach wie vor sauber, aber er verbraucht neuerdings auch welches und ich muss also Nachfüllen.
Damit war für mich klar, der Drops mit einem eventuellen Dichtungswechsel ist wohl gelutscht. Zu schade, denn das Auto ist ansonsten in einem guten Zustand mit neuen Reifen und ohne Rost.
Ich sage mal so: Was man hierzulande verschrotten muss, weil es nicht repariert wird ist eigentlich eine Schande. Genau wie der R4 ein toll zugeschnittenes Auto.
Der "neue" ist ein KW0B 1.5 dCi (K9K 771) BJ 2008 mit 160000 km für 4500 € Scheckheftgepflegt (na ja, bis 2013) aber immer Öl gewechselt und wirkt sehr gepflegt.
Von unten ist der erste Eindruck zumindest auch gut, alles frisch eingewitschert. Nirgends auch nur ein Fünckchen Rost entdeckt bisher.
Er soll noch auf die Bühne, um mal alles zu inspizieren.
Ich hoffe, er wird sich für meine Tätigkeit bewähren und länger durchhalten als der alte. Nach allem, was ich gehört habe, soll der Motor ja super sein.
Bin jetzt seit drei Tagen damit unterwegs, fährt sich angenehm.
Er spuckt ab und an eine Fehlermeldung "GAS-EINSPRITZ ÜBERPRÜFEN", aber nur bei höheren Drehzahlen. Auch dem muss auf den Grund gegangen werden.
Soweit also...
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man bei "KI" sehr genau hinschauen muss, mein Zitat war bei meiner Suche der erste Treffer. Und auch der von dir verlinkte Artikel klingt für mich sehr danach, dass er im wesentlichen von KI generiert ist, so schreibt niemand mit eigenem Wissen zum Thema. Ich habe mal noch in einen anderen Artikel des angeblichen Autors Gustav reingeschaut, das verstärkt den Eindruck. Die Seite, auf der der Artikel steht, hat kein Impressum und ganz rechts unten ist auch noch der angebliche Entwickler der Forensoftware falsch geschrieben (Themelsle statt Themeisle).
