Vorglühlampe brennt dauerhaft (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 304 Tagen) @ SkNam
Vielen Dank für deine Antwort.Ich habe an der Batterie zwei Massebänder,eins davon geht an die Karosserie und eins an den Motorblock. Und am Anlasser ist auch eins.Alle hab ich schon blank geschruppt. Das Masseband auf dem Bild von deinem Link hatte ich auch unten,ist aber durchgerostet ... Ich dachte dehalb sind die anderen alle da. Meinst du ich sollte das unten wieder erneuern?
wenn die anderen Funktionieren, reicht das.
Schau halt mal mit dem Multimeter nach.
Motor an, Heckscheibe, Klima, Licht an.
Dann gemütlich aussteigen, die Haube auf und von Batterie Masse-Pol an Motorblock (Metall, nicht Schraube im Plastik) messen.
Alles Oki <=50mV.
Ps.: An der Plusklemme hast Du einen "Stapel". Auch da kann sich der Kobold verstecken. Alles Blankmachen und mit etwas Fett wieder zusammen.
