Schaltplan (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 252 Tagen) @ sewa
Im Schweller(innen Fahrerseite) gibt es ja diesen weißen Mehrfachstecker der nach hinten führt.
Dort ist ein weißes Kabel 2,5qmm dieses führt zwar keinen Strom, geht aber zum Sicherungkasten an eine Stelle wo ein Relais gesetzt werden könnte. Wo geht es hin??(nach hinten) Im Scherungskasen(Fahrerseite unten) führt ein Steuerkabel(könnte grau sein) hoch zum Tacho.
Was steurt evt. dieses Relais(wenn verbaut) und wo würde der Schalter dazu sitzen??
bei meinem (Benziner), geht das Kabel auf die "Anhänger"-Sicherung.
Sicherung rein und Du hast Dauer-Plus von der Batterie. Ungeschaltet. Meine ich.
