Anzugswert der Schrauben Motoraufhängung 1,2 75PS (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 251 Tagen) @ Bertolt
bearbeitet von Horst, ,
24Nm ist eher bei M8 8.8 .
10.9 ist eher was im Bereich 32Nm bis 35Nm.
Die 63Nm sind sicher für eine der beiden Sorten der Schrauben oben. Da gibt es ja einmal die an den Deckel kommem und einmal die an der Karosserie.
Kann sein, dass dies im Buchli etwas verwirrend beschrieben ist.
So nach dem Motto "Schrauben in den Deckel" oder so in der Art.
Und da gibt's halt einmal die dünnen um den Deckel am Motor zu befestigen und die Dicken die von Oben in den Deckel gehen. Ich wette das Dtehmoment was Du suchst steht an anderer Stelle.
