Neue original Lichtmaschine heult auch ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 282 Tagen) @ Pupsi
Original sind da nirgends irgendwelche Unterlegscheiben verbaut .
Wenn ich das richtig sehe ist der Riemen unten auf der KW Scheibe nicht korrekt aufgelegt , 1 Zahn zu weit innen . Noch ein Armutszeugnis für die Werkstatt !!
Wasserpumpe wechseln heißt Zahnriemen runter ...... , ob die neu ist sollte man auch ohne was zu zerlegen sehen . Reno sagt dann auch gleich Zahnriemen neu machen ( auch wenn der gerade neu gekommen ist ! ) ..... ist dann locker mal 4 stellig ....
Also bleib erst mal ganz ruhig und bestell erst mal garnix ohne den eigentlichen Fehler gefunden zu haben . Das liegt jetzt an dir diese Pappnasen nochmal aufzusuchen und denen Ihr Kunststück zu zeigen , sofern ich mit meiner Ferndiagnose richtig liege .
