Traggelenk Kangoo 4x4; nichts passt! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 253 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich brauch ein Targgelenk das vom Anschlag bis zum Anfang der Nut für den Sicherungsring ca.15mm hat.
Alle bestellten passen vom Druchmesser aber sind zu niedrig (Anschlag bis anfang Nut ca.11,8mm).
Hat jemand einen Link zum passenden Traggelenk?
Beste Grüße!
Hier nochmal in fett rot für alle die es immer noch nicht verstanden haben !!!
Dachte ich auch. Problematik quasi ignoriert.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Ring wirklich wichtig ist auch beim neu einpressen.
Ganz so groß sind die Kräfte in diese Richtung am Fahrzeug ja nicht.
Das muss ja nur den Querlenker rünterdrücken. So viel Widerstand ist das ja nicht.
Aber möglicherweise geht der Ring dennoch rein.
Auf den Bildern des Querlenkers als Neuteil im Netz kann man erahnen, dass das Loch im Querlenker oben etwas größer ist. Wenn man den Schutzgummie temporär entfernt könnte ich mir vorstellen, dass man einen Ring vertieft reingekommen kann. Daher die 11,8 mm doch reichen.
Ist aber nur meine Einschätzung anhand der suboptimalen Bilder im Netz. Und muss natürlich absolut nicht stimmen.
Ich hatte den Querlenker des 4x4 noch nie real gesehen.
