Abdeckung Führungsschine Scheibetür hinten entfernen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Pupsi, (vor 239 Tagen)
bearbeitet von Pupsi,
Da die Schhiebetür (Baujahr 2014) ziemlich schwergängig ist würde ich diese einfach mit ganz normalem Kugellagerfett von Hand fetten. Sowohl die Schiene als auch die Rolle.
Ich hatte das zwar mit entsprechenden diversen Mittelchen schon eingesprüht aber irgendwie hat es sich über den Winter verdünnisiert.
Damit ich da orgdenlich ran komme würde ich gerne die lackierte Plastikabdeckung entfernen.
Ungern möchte ich da irgendwelche Haltenasen abbrechen.
Gibt es da eine Anleitung oder Emnpfehlung. Oder unnötig und einfach ein "Gehimtip" Fettzeug verwenden? Danke.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 238 Tagen) @ Pupsi
Was willst du da abschmieren oder einfetten ? Die Tür läuft auf kleinen Rädern und hat seitlich Führungsrollen . Entweder die rollen frei oder nicht . Die Rollen gibt es im Satz neu , sind aber angenietet , ist ne Frickelei das zu erneuern . Den kompletten Rollenbock gibt es aber auch neu im Zubehörhandel . Mitte und unten sind nicht gleich !!!
Die Schiene entfernen : Rücklicht raus , kleine Schraube drunter entfernen , An der Vorderseite der Abdeckung ist auch noch eine Schraube . Die Abdeckung dann vorsichtig einen Zentimeter nach hinten schieben und nach vorn abnehmen . Nicht mit Gewalt , sonst brechen dahinter 2 popelige Kunststoffteile ab .
Pupsi, (vor 238 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Vielen Dank für die Info. Ich mache erst mal die Abdeckung ab und schau mir das dann mal an.
