Abdeckung Führungsschine Scheibetür hinten entfernen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 266 Tagen) @ Pupsi
Was willst du da abschmieren oder einfetten ? Die Tür läuft auf kleinen Rädern und hat seitlich Führungsrollen . Entweder die rollen frei oder nicht . Die Rollen gibt es im Satz neu , sind aber angenietet , ist ne Frickelei das zu erneuern . Den kompletten Rollenbock gibt es aber auch neu im Zubehörhandel . Mitte und unten sind nicht gleich !!!
Die Schiene entfernen : Rücklicht raus , kleine Schraube drunter entfernen , An der Vorderseite der Abdeckung ist auch noch eine Schraube . Die Abdeckung dann vorsichtig einen Zentimeter nach hinten schieben und nach vorn abnehmen . Nicht mit Gewalt , sonst brechen dahinter 2 popelige Kunststoffteile ab .
