Bodenplatte/Tips für Camper Ausbau gesucht (Kleinanzeigen)
allnighter, (vor 259 Tagen)
Ich schon wieder:
ich hab n Bj. 2006, 1.6/16V und such ne Bodenplatte, die ich statt der Rückbank als Camperausbau reinlegen will. Es gibt ja von Würth fertige aber die sind nir für die Rapids ohne Kunststoffverkleidung.
Hat jemand n Tip, wo ich mir eine fräsen lassen kann – gibts da Vektorvorlagen?
1000Dank euch
Robbie
Wastl, (vor 246 Tagen) @ allnighter
Die muss nicht CNC gefräst werden. Gut als Material ist Siebdruckplatte. Ist Multiplex/Holz. Werkzeug ist Zollstock und Stichsäge.
allnighter, (vor 246 Tagen) @ Wastl
Ich und Stichsäge. Also gibt es vielleicht doch j
Jemanden der ne Vektorvorlage hat?
Schrauber, (vor 245 Tagen) @ allnighter
Wie willst du den weiteren Campingausbau machen, wenn du dich nicht mal an eine Stichsäge traust?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand eine Vektorvorlage hat, weil es viel einfacher ist, so eine Platte vor Ort selber zurechtzusägen. OK, wenn man dann eine passende Platte hat, könnte man auf der Basis eine Vorlage machen ... aber dann hat man ja schon die Platte ...
Aber es kommt noch was ganz anderes dazu: Die Platten von Würth (soweit ich es sehe nur fürs Nachfolgemodell) sind dünne Platten, die nur als Auflage/Schutz für eine durchgehende vorhandene Ladefläche funktionieren.
Wenn du die Rückbank ausbaust, musst du aber den Fußraum der Rückbank mit deiner Bodenplatte überbrücken, dazu braucht es ja dann eine stabilere Platte. Und vorne, also hinter den Vordersitzen, braucht es ein Auflager für die Platte, wie auch immer (ein Brett hochkant an den Boden des Fußraums und die Mittelkonsole angepasst, oder Stützen, ...).
Und dann willst du wahrscheinlich auch wieder irgendwie an den "überbrückten" Fußraum als Stauraum drankommen, also muss bei den Schiebetüren genug ausgespart werden, oder es müssen Öffnungen/Klappen in die Holzplatte, oder da ist dann doch gar keine Platte, ...
Aporopos: Ich habe bei meinen Campingausbauten in Kangoo und Dokker auf eine Bodenplatte verzichtet. Aber das hängt natürlich auch vom Ausbaukonzept ab, hast du denn da schon Vorstellungen?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 245 Tagen) @ Schrauber
Nachteil Bodenplatte auf der dann der Aufbau befestigt wird: alles wasnicht mit ein paar Handgriffen einfach ausbaubar ist, gilt als fester Einbau und muss meines Wissens eingetragen werden. Umgekehrt wird man Dir die 3 Sitze der Rückbank möglicherweise AUStragen.
Alles nicht so unkompliziert. Ich wäre auch dabei Richtung Campingbox zu gehen.
allnighter, (vor 234 Tagen) @ Schrauber
Guter Punkt, das mit der Stichsäge … Ja – hab nach deinem Kommentar nochmal drüber nachgedacht. Jetzt mach ichs so: ich mach die Bodenplatte 2-teilig. Im Fahrbetrieb ist der hintere Teil der Bodenplatte mit Gurten durch die Zurrösen gesichert und so behalte ich 2 Sitzplätze. Im Camp-Betrieb liegt der vordere Teil der Bodenplatte bis zu den nach vorne geschobenenVordersitzen maximal tief nach vorn(1,80). Die Senke im Fußraum nivelliere ich mit 2 Bitburger Stubbi Kästen(L+R). Auf der Bodenplatte fixiere ich ne Liege, unter die die ganzen Boxen passen – sogar n Boxio Klo.
