Traggelenk Kangoo 2: drunter oder drüber? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 258 Tagen) @ sportbiber2
Also die Frage lautet:
Baue ich das neue traggelenk wie das alte ein (drüber) oder so wie das genietete rechts (drunter)?
Im Zweifel immer wie im Neuzustand .
Das würde bedeuten, dass mein linkes Traggelenk vom Vorbesitzer falsch eingebaut wurde.
Warum sollte man das tun, wenn auf der anderen Seite zu sehen ist, wie es richtig eingebaut wird?
Weil wohl zu viel Alkohol beim schrauben den Weg zum Mund gefunden haben ?
Wenn ich das neue Traggelenk nun anders (richtig) einbaue, muss ich dann die Spur vermessen lassen? Sitzt ja ein bisschen anders...
Was ändert sich denn deiner Meinung nach das es eine Spurkorrektor braucht ?
[/color][/b]
