Problem Parksensor Anhängerkupplung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
zoowalk, (vor 240 Tagen)
ich habe einen Renault Kangoo 2 Grand (Baujahr 2107, W/KW32/KW32H2). Ich brauche eine Anhängerkupplung und mir wurde gesagt es "könnte" ein Problem mit den Parksensoren geben, die unter Umständen die Kupplung als Hindernis falsch erkennen. Das Auto hat vier Sensoren hinten.
Gibt's Erfahrungen dazu? Es gibt einen Schalter mit dem ich die Sensoren ausschalten kann, aber diese permanent auszuschalten wäre dann doch ein ordentlicher Nachteil. Ich fand's etwas unbefriedigend dass mir die Renault Werkstatt da keine definitive Antwort geben konnte.
Vorab vielen Dank!
Karnivorus, (vor 240 Tagen) @ zoowalk
Lösung wäre doch eine abnehmbare kupplung?
Oder ist da permanent ein Anhänger am Fahrzeug?
zoowalk, (vor 240 Tagen) @ Karnivorus
Danke für die Rückmeldung.
Sind abnehmbare Kupplungen nicht um ein Eck teurer? Anhänger wird wohl einmal die Woche verwendet...
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 240 Tagen) @ zoowalk
Ich habe noch nie Probleme diesbezüglich damit gehabt . Nicht einer hat rum gelärmt .
sportbiber2 @, (vor 240 Tagen) @ zoowalk
Habe einen Grand Kangoo mit Sensoren und AHK, keine Probleme
zoowalk, (vor 239 Tagen) @ sportbiber2
Fein, gut zu hören. Vielen Dank für die Info!
