Dieseladditiv (Plauderei)
Fischerin, (vor 227 Tagen)
Servus zusammen,
mein Kangoo ist seit dem letzten Ölwechsel (vor 2 Monaten und ca. 7000 km) ziemlich (ich würd fast sagen extrem) laut.
Das Fahrzeug (EZ 2015) hat jetzt ca. 195 000 km drauf. Motor: 90 dci
Meine KI-Anfragen ergeben Antworten, die nicht zum Sachverhalt passen . Auch Google ist nicht hilfreich. Das Fahrzeug war ja immer beim Check. Ich geh davon aus, dass dann da nix mit Filtern sein kann, oder? Das wurde mir nämlich immer angezeigt von KI und Google. Ich meine das würde ja getauscht werden wenn ich einen KDienst in Auftrag gebe und ein neue Filter welcher Art auch immer nötig wären, oder?
Hab jetzt mal so ein Dieseladditiv beschafft. Ist das sinnvoll? Ich denke, dass das evtl auch an der Laufleistung liegen könnte. Wollte den Kangoo so 250 000 km oder evtl. mehr (wegen des Zahnriemens bei 210 000 km) fahren und hoff, dass der Motor vorher nicht grätscht. Das Additiv würd auf Dauer allerdings auch ganz schön ins Geld gehen, wenn man das wie auf der Dose draufsteht alle 2000 km nachfüllen muss.
Kanns auch an was anderem liegen? Er ist vorne laut. Geh davon aus, dass nix mit Auspuff ist. Kann beim KDienst irgendwas versehentlich verstellt oder zu wenig oder zu stark zugeschraubt worden sein, dass dann die Lautstärke verursacht?
Vielen Dank :)
Dieseladditiv
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 227 Tagen) @ Fischerin
Na was steht denn auf der Rechnung vom letzten Kundendienst ? Was wurde im Serviceheft eingetragen ?
Von uns kann dir hier keiner sagen was gemacht wurde ....
Laute Geräusche können alles sein, hier mal ins blaue zu raten bringt rein garnichts .
Dieseladditiv
Fischerin, (vor 217 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
bearbeitet von Fischerin,
Neben "normalen" Ölwechsel wurden auch Bremssättel hinten rechts + links, Fahrwerksfedern vorne rechts + links und die Querlenker rechts + links gewechselt ...
Also nix mitm Motor. Er ist echt höllisch laut. Additiv bringt nicht wirklich was.
Seit ein paar Tagen gibt er auch komische Piepgeräusche von sich. Während der Fahrt. Ohne irgendwelche leuchtenden Warnlämpchen im Cockpit. Vom Geräusch her so, als ob man mit angezogener Handbremse fahren würde (was aber faktisch nicht der Fall ist und eben ohne Warnung im Cockpit). Vllt hat das ja was mit den gewechselten Bremssätteln zu tun? Keine Ahnung.
Auf jeden Fall ist das Piepgeräusch weg wenn man eine ziemlich lange Strecke fährt. Bin gestern 800 km gefahren und da war gar nix. Fährt man aber nur bissl in der Stadt piept es andauernd. Ist fast wie Tinnitus.
Ist das ein Fall für die Werkstatt oder einfach alters- oder laufleistungsbedingter Zustand.
Dieseladditiv
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 217 Tagen) @ Fischerin
Da sollte sich wohl mal wer drum kümmern der auch Ahnung davon hat . Von hier aus bleibt das in eine trübe " Glaskugel schaun " .
Dieseladditiv
Fischerin, (vor 211 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hab jetzt bisschen detaillierter rumgegoogelt und bin auf den Trichter gekommen, dass es evtl. die Radlager sein könnten. Das laute "röhren" ist nur während der Fahrt und nicht wenn das Fahrzeug mit laufenden Motor steht.
Ich ruf gleich morgen in der Werkstatt an wegen Termin. Kann ja gefährlich werden...
Ich stell mir halt die Frage: Sieht man das ob die Radlager im Eimer sind wenn man die Räder wegen der o. g. Reparaturen abmontiert? Dann hätte man das ja mit weniger Aufwand mit austauschen können ...
Dann wär die Werkstatt halt irgendwie unseriös, oder?
