Radio zeigt nur noch "Connect diag unit" (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
KC Go ⌂, (vor 254 Tagen)
Moin Gemeinde,
wir haben einen Kangoo 2 KW (3333, AVK) EZ 03.2013 1.5cdi der sporadisch einen ESP Fehler anzeigte und wieder verschwinden lies. Als gelernter Schrauber mit einem großen Kingbolen 10 Tester, mal eben rangestopselt, Daten ausgelesen, gespeichert und erstmal die Fehler wieder gelöscht. Ein undefinierter Radio Fehler war auch dabei. Radio funktionierte inkl Bluetooth, Freisprechen etc. einwandfrei, wenngleich der UKW Empfang sehr zu wünschen übrig läßt. (Antennenkontakte wurden geprüft, ohne positives Ergebnis.)
Am folgenden Tag quittierte das Radio behaarlich "Connect diag unit" , ohne weiteren Fehlereintrag oder den Willen, irgend einen Command annehmen zu wollen. Was ist passiert? Wie konnte das Radio seine Configuration verlieren? Wie kann ich die Configuration wieder herstellen? Ist diese Config iwo hinterlegt im Steuergerät? Muss ich zum Freundlichen dafür oder gibt es im Forum Profis die das auch herstellen können? Wird dringend die Renault Software benötigt?
Folgende Hinweise funktionierten nicht: Einschaltknopp lange drücken. Batterie abklemmen. 30-40 Minuten auf "Selbstheilung" hoffen :-D
