Schalthebel defekt ausgeleiert reparieren? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
schmiddy, (vor 203 Tagen)
ich habe mich hier neu angemeldet weil ich versuche einem Freund zu helfen er hat einen Kangoo 1,5dci von 2006 und das Problem das der Schalthebel total ausgeleiert ist man bekommt nur noch den 3, 4 und den Rückwärtsgang eingelegt.
Gibt es die möglichkeit an dem Schalthebel was zu reparieren oder mus das Ganze Teil ausgetauscht werden. Auf der Seite steht die Teilenummer 8200309398 aber ein Ersatzteil was genauso aussieht habe ich bisher auch noch nicht gefunden.
Gruß Sebastian
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 201 Tagen) @ schmiddy
Wurde vor kurzem an Getriebe oder Kupplung gearbeitet? Es kann sein, dass das Schaltgestänge auf der Schaltwelle des Getriebes sich verschoben hat. Das kann man unter dem Auto korrigieren.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 201 Tagen) @ Superaxel
Laut seiner Teilenummer hat er die Ausführung mit 2 Bowdenzügen .... , nix Gestänge unten rum .
Falls ich richtig liege einfach mal den Schaltsack entfernen und drunter schaun ob da was lose oder abgebrochen ist .
schmiddy, (vor 201 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
ja das ist die Schaltung mit den zwei bowdenzügen. Ich habe die Schaltkulisse und den Schaltsack abgebaut ich denke das irgendwas in der schwarzen Plastik Kiste defekt ist und mich würde interessieren ob man die öffnen kann und am Innenleben was reparieren kann oder ob ich die Schaltung komplett neu brauche. Seit heute geht auch der Rückwärtsgang nicht mehr rein.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 201 Tagen) @ schmiddy
Ja den Kasten kannst du aufschrauben . Aber dafür mußte den wohl komplett nach unten ausbauen .
