Turbo tausch KW 1.5cdi 90PS Bj 2013 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
KC Go ⌂, (vor 202 Tagen)
Hallo Gemeinde,
an unserer Rennsemmel :-) steht demnächst der Ladertausch an. Öl im Ansaugtrack nimmt immer weiter zu. Nein, das Axialspiel testete ich noch nicht. Ist auch egal, weil er nach 210.000km einer total Sanierung unterzogen wird. (Alle Federn gebrochen, Rollen der Schiebetüren hoffnungslos kaputt( hoffentlich können die Schienen noch verwednet werden), Zündschloßschalter am Sack, Bremsen hi /vo komplett am Sack, ggf diverse Achslager, werden sowieso getauscht, da kommt es auf den LAder nicht mehr an)
Gibt es im Forum eine Anleitung, was alles demontiert werden muß? Oder hat mir bitte jemand eine Anleitung dazu? Kann der Lader z.B. nach oben ausgebaut werden, oder nur nach unten? Muß die Antriebwelle rechts und oder links raus? Muß der Auspuff abgelassen oder das Hosenrohr mit DPF ausgebaut werden? Reicht normales Werkzeug oder muß irgendwas gebastelt werden? Ich bin KFZler aber nur bedingt mit Renault vertraut.
VG
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 202 Tagen) @ KC Go
2013 war der Motor Modell Wechsel , da braucht es mehr Infos oder am besten Bilder vom Motor .
KC Go ⌂, (vor 199 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
bearbeitet von KC Go,
Hallo, danke für Deine Antwort.
KFZ Schein Ziffer 6 Modelljahr wäre 06.12.2012 Erstzulassung unter B 06.03.2013.
VIN VF1KW25B548585027.
VG
