Frage/Qualität der AustauschHinterachsen (Plauderei)
Wastl, (vor 174 Tagen)
Hallo liebe Gemeinde.
Da mein Kangoo Bj 2004 den Hintern etwas sportlich tief trägt,möchte ich die Drehstäbe austauschen. Nun bietet sich dafür ideal eine überholte Achse aus dem Netz an. Sind die empfehlenswert?Wer wäre der zuverlässigste Anvieter?Gibt es die Achse neu?
Vielen Dank für Antworten
Wastl
bobmarlex, Lübeck, (vor 173 Tagen) @ Wastl
hab das zweimal hinter mich gebracht.
2021: G1/PH1 über (ebay-)kleinanzeigen bei einem Anbieter namens Valesco: guter Kontakt, werden in Polen refurbished, die erste gelieferte Achse brach nach Einbau nach 50m gleich wieder, das war dem Anbieter sehr peinlich und ich habe innerhalb von 2 Tagen Ersatz bekommen und er hat die WErkstattkosten übernommen.
Kosten damals: 300,- € zzgl. Einbau, die alte Achse mit 60,- € Pfand wurde wenige Tage später abgeholt
Valesco scheint es aber nicht mehr zu geben..
2025: G1/PH1 das selbe Spiel, diesmal über ebay. Kam wieder aus Polen, diesmal war es Termingeschäft (Mitnahme der Altachse sofort), Kontakt vollständig via Wattsäpp.
Wurde direkt an meine Werkstatt geliefert, hat sehr gut geklappt. Bisher keine Probleme.
Kosten: 395,- zzgl. Einbau, Pfand: 100,-.
VG Alex
Wastl, (vor 172 Tagen) @ bobmarlex
Danke für Deine Erfahrungen. Ist beim ersten mal der Drehstab oder der Achskörper gebrochen? Werden bei diesen Achsen neue Drehstäbe verbaut?
bobmarlex, Lübeck, (vor 171 Tagen) @ Wastl
es sind i.d.R. immer die Drehstäbe, die an den Rändelaufnahmen durchgammeln, so war es jeweils bei mir. Da die Enden offen sind gammelts auch fleissig von innen..
Einige haben hier im Forum (nur) die Drehstäbe getauscht, benutze die Suche. Mir war das aber alles zu aufwändig, sodass ich wie beschrieben den gesamten Achskörper habe tauschen lassen.
Bei der zuletzt verbauten Achse war alles neu, ausser natürlich Radlager, die kommen ja vom Altfahrzeug.
Habe die Unterlagen nochmal gesichtet:
EDIT/Korrektur/Ergänzung zu meinem vorherigen POST:
2025: G1/PH1 das selbe Spiel, diesmal über ebay. Kam wieder aus Polen, diesmal war es Termingeschäft > (Mitnahme der Altachse sofort), Kontakt vollständig via Wattsäpp.
- Fahrzeug: G1/PH2 (siehe Signatur)
- Anbieter: "ARGA Gearbox" mit 36 Monaten Garantie (!)
- Kosten: 300,- br., aber die Altachse geht zwingend mit (MUSS also bei Lieferung verfügbar sein, aber nix Pfand oder so)
- Einbaukosten: 300,- € inkl. Radlager neu
manu, (vor 156 Tagen) @ Wastl
Habe es auch schon machen lassen. War 2023, jetzt war ein Radlager fällig. Sonst keine Probleme bisher.
Habe die Austauschachse über eBay besorgt, mit Pfand
Hatte damals ca 275.000km drauf
Kangoo 1,2 16V Blau Faltdach EZ 2001, jetzt 300.000km und fährt noch immer. Auch wenn schon ein paar Teile getauscht wurden.(nicht nur die üblichen Verschleißteile)
