Leistung 1,6 16V 4x4 (Plauderei)
agent06, (vor 166 Tagen)
Moin zusammen,
Irgendwie habe ich das Gefühl dass der 4x4 Antrieb ganz schön Leistung schluckt.
Kumpel hat den gleichen Motor, nur eben ohne 4x4 und der zieht an manchen Steigungen locker im 2. hoch, wo ich in den ersten schalten muss. Täusche ich mich oder ist das so.
Grüße
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 166 Tagen) @ agent06
dass der 4rad antrieb kraft und sprit kostet ist nicht neu.
es werden mehr teile, mehr masse bewegt.
andererseits braucht man den ersten gang nur im stand, zum anfahren, und sollte in der regel nur für eine fahrzeuglänge genutzt werden, zumindest in der ebene.
wenn ein auto rollt genügt normal immer der 2. gang.
4rad ist nur bei glätte, schlupf bei unfestem boden, gelände im vorteil.
alexander
Helvetier -- (Moderator), Basel/ Schweiz, (vor 166 Tagen) @ kangoofahrer
eigentlich komisch weil der 1. und 2. Gang kürzer Untersetzt wurde um eben am Berg mit der mauen Leistung anfahren zu können.
Gruss Helvetier Guido
LZ-Michl, (vor 144 Tagen) @ Helvetier -- (Moderator)
Kürzlich bin ich einige Monate ohne Kardanwelle gefahren, da war das Kerle deutlich spritziger wie mit, also relativ gesehen …
Das Leergewicht ist doch deutlich höher, die 25 kg der fehlenden Kardanwelle fallen kaum auf, das ist vergleichbar mit leerem zu vollem Tank.
Habe wegen ausgeprägter Schwäche bei “kaltem” (22°C) Motor (160t km) neue Einspritzdüsen einbauen lassen, der Motor ist seither deutlich kerniger bei geringer Drehzahl. Bei 1500 im 3. brummt er jetzt erbarmungswürdig, deutlich mehr als zuvor, hat aber auch eindeutig mehr Kraft ab 2000 Upm.
- Kleines Auto, kleiner Motor, grosses Herz! :-P
Zur Getriebeübersetzung:
Bin gerade zurück in LZ, bei unserem Feriendomizil (La Gomera) war die 8 m lange Betonrampe zur Strasse _sehr_ steil, ohne (!) flachen Parkplatz unten. Im 1. bei gut 3000 Upm und schleifender Kupplung ging’s gerade noch, anzufahren, das stank aber furchtbar. Der Hausherr hat einen alten Berlingo, er kann nur rückwärts hoch (stinkt aber genauso :-D ).
Kangoo 4x4 1,6 16V K4M Luxe Privileg (2006) VF1KCASA836417096
