Drehmomente Kangoo 2 KW (Plauderei)
KC Go ⌂, (vor 162 Tagen)
Hallo Zusammen,
ich wurde im Netz nicht fündig. Benötige bitte folgende Drehmomente:
Vorderachse:
Domlager die 3 Schrauben.
Federbein zu Achsschenkel die 2 großen.
Hinterachse:
Die 36er Muttern der Radnabe.
Dazu noch folgende Fragen, da ich ein zittern in der Vorderachse habe, und dass, nach dem Wechsel der Federbeine (Stoßdämpfer + Federn von Sachs) und Pendelstützen: Werden die Domlager bei stehendem Fzg angezogen oder isses wurscht wen die Räder noch in der Luft hängen? Achja, die hinteren Federn waren auch durch und wurden gleichzeitig getauscht (Sachs). Kann es da wissentlich zu irgendeinem zittern oder komischen Fahrverhalten kommen?
Vermessen wird demnächst auch noch, sicherheitshalber.
Achja, das Lenkradschloß muß lt TÜV auch raus, ist wohl ein bekannter Fehler, dass der Magnet auf Stufe1/2? einrastet. Gibt es nen Trick wie sich diese Einmalschraube bequemer öffnen läßt?
Danke und Gruß
