Drehmomente Kangoo 2 KW (Plauderei)
KC Go ⌂, (vor 154 Tagen)
Hallo Zusammen,
ich wurde im Netz nicht fündig. Benötige bitte folgende Drehmomente:
Vorderachse:
Domlager die 3 Schrauben.
Federbein zu Achsschenkel die 2 großen.
Hinterachse:
Die 36er Muttern der Radnabe.
Dazu noch folgende Fragen, da ich ein zittern in der Vorderachse habe, und dass, nach dem Wechsel der Federbeine (Stoßdämpfer + Federn von Sachs) und Pendelstützen: Werden die Domlager bei stehendem Fzg angezogen oder isses wurscht wen die Räder noch in der Luft hängen? Achja, die hinteren Federn waren auch durch und wurden gleichzeitig getauscht (Sachs). Kann es da wissentlich zu irgendeinem zittern oder komischen Fahrverhalten kommen?
Vermessen wird demnächst auch noch, sicherheitshalber.
Achja, das Lenkradschloß muß lt TÜV auch raus, ist wohl ein bekannter Fehler, dass der Magnet auf Stufe1/2? einrastet. Gibt es nen Trick wie sich diese Einmalschraube bequemer öffnen läßt?
Danke und Gruß
PKGeorge, (vor 153 Tagen) @ KC Go
Hmm, das klingt ja interessant.
Ich frage also hast du das Zittern in der Vorderachse?
Und wie genau macht sich das bemerkbar?
Dann kann ich nix dazu beitragen da ich das Zittern schon mal in der Lenkung hatte-->aber ist ja wurscht da es bei dir nicht in der Lenkung ist!
KC Go ⌂, (vor 149 Tagen) @ PKGeorge
Gibt es jemand der die ANzugsmomente der beschriebenen Schrauben kennt?
Danke
