Motorgeräusch (Plauderei)
La Fortuna, (vor 143 Tagen)
Seit gestern ist ein Geräusch aufgetreten, ein klappern leicht kreischend.Egal ob der Motor warm oder kalt ist im Leerlauf sowie mit Gasgeben. Wie sich das während der Fahrt anhört kann ich nicht sagen (so schnell laufe ich nicht). Ölstand ist optimal, kein Qualm, kein Ruckeln, kein Leistungsverlust, ruhiges Fahren. Das Geräusch ist auf der Beifahrerseite am stärksten.
Es ist ein D65 1,9 Diesel, ca. 155000 km gelaufen, 2005. Leider kriege ich kein Video hochgeladen.
Gruß la Fortuna
Motorgeräusch
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 143 Tagen) @ La Fortuna
Einfach mal den Rippenriemen runter nehmen und probieren . So aber nicht fahren !
Motorgeräusch
La Fortuna, (vor 143 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Werde ich morgen machen, danke für den Tipp, wollte die Federbeine wechseln da muss den sowieso hoch nehmen.
Motorgeräusch
La Fortuna, (vor 139 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
So den Riemen habe ich runter. Der Motor macht nur noch das typische Dieselnageln. Habe die Rollen von Hand geprüft, als Laie finde ich nix auffälliges der Riemen sieht gut aus.
Soll ich den Motor länger laufen lassen? Hätte ihn vllt 3 Minuten an.
Gruß la Fortuna
Motorgeräusch
biggi, (vor 139 Tagen) @ La Fortuna
Nicht länger laufen lassen.
Der Riemen dürfte es nicht sein. Das kann/wird ein Lager eines der Nebenaggregate sein, was am Riemen hängt:
Lima, Umlenkrolle/Spannrolle.., ... (wasserpumpe, wenn nicht vom Zahnriemen angetrieben)
Motorgeräusch
La Fortuna, (vor 139 Tagen) @ biggi
Nun brauche ich eine Idee wie ich das im Ausschlussverfahren prüfen kann. Das wären Lima, Servo und Umlenkrolle. Also händisch ist alles sehr leichtgängig, kein knirschen, knacken oder haken.
Motorgeräusch
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 139 Tagen) @ La Fortuna
Meine Glaskugel sagt mir das die KW Riemenscheibe Fratze ist .
Motorgeräusch
Das heißt Werkstatt teuer?
Oder bekomme ich das mit etwas Halbbegabung geregelt?
Danke nochmals für die guten Hinweise
Gruß la Fortuna
Motorgeräusch
Also erst mal checken ob die Glaskugel da richtig liegt ! Zur Not den Riemen nochmal drauf machen und das Ohr ganz nah ans KW Rad bringen .... um zu hören obs das auch wirklich ist .
Das KW Rad austauschen dauert mit Schlagschrauber so ca. 10 Sekunden .... ;-)
Motorgeräusch
Das mache ich!
Vielen Dank für die Unterstützung!
Motorgeräusch
La Fortuna, (vor 138 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich werde die Riemenscheibe tauschen! Egal, ist ja kein großer Aufriss und dann sehe ich was passiert.
Gruß la Fortuna
Motorgeräusch
La Fortuna, (vor 135 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Nun habe ich einen neuen keilrippenriemen dran. Das Geräusch ist gleich geblieben. Ist schwierig zu lokalisieren manchmal glaube ich das Geräusch ist unter dem Ventildeckel. Anderseits glaube ich das Geräusch kommt aus Richtung Lima oder Servo. Wenn ich das Lenkrad Einschläge ob rechts oder links ist das Geräusch für einen kurzen Moment weg. Was sagt die Glaskugel
Motorgeräusch
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 135 Tagen) @ La Fortuna
Wenn dir das Geräusch nicht gleich ins Ohr springt , dann nehme Mann oder auch Frau einen laaaaangen Schraubendreher oder was Vergleichbares und halte es ans Ohr und an den Motor an verschiedene Stellen . Wie der Doc mit seinem Stethoskop . Wobei es auch eine Art Stethoskop für den Mechaniker gibt . Da wo es am lautesten ist sollte auch der Geräuschverursacher zu finden sein .
Motorgeräusch
Horst, (vor 135 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Bitte unbedingt dabei aufpassen. Längere Haare können schnell zur übelsten Verletzungen führen.
Motorgeräusch
La Fortuna, (vor 116 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
So ich bin wieder fit die Federbeine sind auch gemacht:-D
Nun soll die Riemenscheibe an der Kurbelwelle runter. Mit 95 prozentiger Sicherheit kommt das Geräusch aus der Richtung. Habe mir ein Werkzeug zur Sicherung für die Schwungscheibe besorgt. Neue Riemenscheibe mit Schraube. Wenn ich die Schwungscheibe festgesetzt habe, kann es trotzdem passieren das ich die Steuerzeiten verstellen.
Gruß la Fortuna
Motorgeräusch
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 116 Tagen) @ La Fortuna
Da braucht es keinen Feststeller , Schlagschrauber und gut . Verstellen tut sich da an der Motorsteuerung nichts .
Motorgeräusch
La Fortuna, (vor 115 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Und beim Anziehen der Schraube? Da habe ich noch eine Frage zu. Ich habe zwei Werte zum Anziehen der Schraube, 20 Nm + 110 Grad und 40 Nm + 120 Grad welches ist der Richtige?
Schon mal danke im vorraus!
Motorgeräusch
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 115 Tagen) @ La Fortuna
C ... Schlagschrauber .... ;-)
Motorgeräusch
La Fortuna, (vor 112 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Geht nicht die Schraube bewegt sich nicht ein bisschen. Ich hoffe da ist nichts verstellt. Drehen lässt sich der Motor von Hand. Ich hoffe das ich ohne Motorschaden zur Werkstatt komme.
