Diagnosehilfe Kühlerventilator/erhöhte Kühlwassertemperatur (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 133 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von Kangoo-Center -TML, ,
Vorsicht mit solchen dritt klassigen Fehler auslesen ! Da ist sicher kein Glühkerzensteuergerät defekt . Das sind reine Übersetzungsfehler zum original Programm von Reno was eh schon oft merkwürdige Ansagen macht die oft falsch gedeutet werden und dann erst mal sinnlos Teile getauscht werden die garnicht defekt sind . Und mit der Kühlung hat das schon rein garnix zu tun .
Zur Kühlung , Thermostat , Wasserpumpe , Kühler sauber ( Verschmutzungen von außen ) und kein richtiger Luftdurchlass , wird der Heizungskühler warm ....
Das schlechte anspringen , Gasannahme könnte mit dem Temperaturfühler zusammen hängen . Wenn der zu warm anzeigt und nicht genug anfettet bei kalt , kann das schon sein . Mal die Live Werte bei kalt auslesen und mit der richtigen Temperatur vergleichen . Falls zu hoch erklärt das eventuell auch den Rest mit der Kühlung .
