Klimaanlage Kangoo 1 -> merkwürdiges Verhalten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
malte55, (vor 133 Tagen)
Hallo in die Runde,
bei meinem 2007er Kangoo 1 mit 1.2 16V gibt es ein mir noch nicht erklärbares Phänomen bzgl. der Klimaanlage.
Wenn der Wagen etwas stand und man das Fahrzeug startet und ihn im Leerlauf laufen lässt kühlt die Klimaanlage wunderbar. Länger als 10 Minuten habe ich es aber auch nicht getestet.
Dann fährst du los und die Kühlleistung lässt sofort nach. Ich würde sagen vielleicht noch 5% - 10% Kühlleistung.
Magnetkupplung ist aber in Funktion.
Kältemittel wurde letzte Woche neu befüllt und es gibt keine Undichtigkeiten. (Lecktest wurde durchgeführt).
Der Kühlerlüfter funktioniert ebenfalls. Und auch wenn man während der Fahrt die Klimaanlage aus und wieder einschaltet springt die Magnetkupplung mit dem deutlichen "klack" wieder an, nur halt ohne Kühlleistung.
Wenn man den Wagen dann wieder abstellt (mindestens 1 Stunde) dann kühlt sie wieder bei Leerlaufdrehzahl.
Ich kann es mir technisch ehrlich gesagt nicht so ganz erklären außer das ggf. der Kompressor unter lasst ggf. durchrutscht!?
Vielleicht ist es ja ein bekanntes Problem und es findet sich eine Lösung.
LG
