Motorsteuergerät 1,5 dci, G1/PH2, 60 kW, 82 PS (Kleinanzeigen)
uv @, 89275 Elchingen, (vor 155 Tagen)
Guten Tag in die Runde,
bin auf der Suche nach einem Motorsteuergerät 1,5 dci, G1/PH2, 60 kW, 82 PS.
Mein kangoo mit 65 PS ist beim Hängerbetrieb ein bißchen schwach auf der Brust.
Außerdem möchte ich mit der stärkeren Version die Drehzahl ein wenig verringern.
Alternativ wäre ein Chip-Tuningmodul mit moderater Leistungssteigerung.
Also ab in den Keller und checkt eure Bestände.
Hut ab
Glück auf
Grüße aus Ulm
Nissan Kubistar Kasten, 1,5 dci, 50kw/68PS, 2009,
Km-Stand 15.08.25: 140.132km,
baugleich mit Kangoo G1/Ph2 Rapid
Haibike XDURO FS RS (S-Pedelec),
Bosch Motor Performance Line Speed Gen2, 2017, Km-Stand 15.08.25: 9154km
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 155 Tagen) @ uv
Einfach so mal ein Steuergerät vom 82 Pser dran stecken iss nicht . Da braucht es schon ein wenig mehr ( Ahnung ) !
uv @, 89275 Elchingen, (vor 155 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
ok.danke für deinen hinweis.
... ich mit meiner unahnung meinte einfach plug and play...
muß das Steuergerät noch angelernt werden, usw usw ?
du hast keins mehr zu verkaufen ?
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 155 Tagen) @ uv
musste kürzlich einen 82-ps-diesel-kangoo ez2003 leider entsorgen.
was bekommt man für das msg bezahlt?
alexander
Laut deiner Signatur hast du vermutlich einen K9K716 Motor verbaut . Das heist mit LMM und Anlasser vorn . Für den Umbau braucht es einen Ladedruckregler , ein anderes Westgate am Lader , passende Unterdruck Schläuche dazu , die Verkabelung vom LDR zum Motorsteuergerät und natürlich ein passendes Steuergerät wo die WFS gelöscht oder auf Virgin zurück gesetzt wurde . Ein Steuergerät von einem 82PSer vor 2006 ( Anlasser hinten ) funktioniert nicht !
ok. ich verstehe. doch echt größere baustelle. halt sich somit für mich erledigt.
kannst du mir verraten ob es mit einem chiptunig einfacher ginge ?
wenn ja kannst du mir da jdm empfehlen.
evtl. du selber. ich schick dir mein steuergerät zu... und du hilsft den nullen und einsen auf die sprünge, das der uli gern paar ps mehr hätte.
mir geht es nicht um die megapower, sondern neben hängerbetrieb vorallem 500 u/min weniger im alltag.
Horst, (vor 155 Tagen) @ uv
Das mit den 500 weniger musst Du mal genauer erklären.
uv @, 89275 Elchingen, (vor 155 Tagen) @ Horst
ich denke bei mehr leistung brauche ich weniger drehzahl...
uv @, 89275 Elchingen, (vor 154 Tagen) @ uv
keiner mehr in der runde mit expertise in sachen bißerl chiptuning ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 154 Tagen) @ uv
Ich bin für solche Bits & Bytes Geschichten nicht der richtige Ansprechpartner .
uv @, 89275 Elchingen, (vor 153 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
erstmal danke für deine ratschläge!
habe den tip bekommen es anders zu machen: einbau eines ladeluftkühlers
wenn ich die teile habe und der einbau fertig is, gebe ich dann mal rückmeldung.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 153 Tagen) @ uv
Laut deinen Angaben in der Signatur sollte der einen Ladeluftkühler haben !
uv @, 89275 Elchingen, (vor 152 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
ok. habe ihn jetzt auch gefunden. is hinter der stoßstange ...
dann wars das wohl mit meinen "racing" ambitionen.
