Kangoo 2: Radlagergröße von außen feststellen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
sportbiber2 @, (vor 114 Tagen)
Moinsen,
gibt es eine Möglichkeit, von außen ohne Demontage festzustellen, ob das vordere Radlager 72 oder 83 mm Durchmesser hat?
Falls nein, kann jemand hier die Ersatzteilnummer anhand der VIN herausfinden (dann ließe sich damit die Größe des Radlagers ermitteln)?
Habe gerade einen sehr guten Achsschenkel aus Spanien bekommen, der angeblich aus einem Z.E. stammt, aber nur 72 mm Radlger drin hat. Kann eigentlich nicht sein, oder? Z.E. dürfte wegen Gewicht eigentlich 83 haben.
Mein Kangoo hat vermutlich 83er drin, aber das möchte gerne verifizieren, bevor ich alles auseinanderrupfe und dann das Auto tagelang rumsteht...
Und, letzte Frage: Kann ich notfalls einen 72er-Achsschenkel anstelle des 83er-Achsschenkels einbauen?
DANKE!!!
Karnivorus, (vor 114 Tagen) @ sportbiber2
Warum tagelang rumstehen lassen?
Ausbauen messen und beim Händler vor Ort das neue Teil holen.
Man kann ja auch vorher mal nachfragen ob beide auf Lager liegen.
sportbiber2 @, (vor 108 Tagen) @ sportbiber2
Also, da das offenbar niemand weiß, hier kommt die Antwort:
Radlagergröße lässt sich ohne Demontage feststellen, indem man den Durchmesser der Antriebswelle beim Eintritt in den Achsschenkel misst. Also auf der Innenseite des Rads.
Bei den großen 83 mm-Radlagern (die von außen in den Achsschenkel eingepresst sind) beträgt dieses Maß ca. 75 mm. Das ist sozusagen die innere Lochgröße im Achsschenkel, d.h. das Lager liegt rundum auf ca. 4 mm am Achsschnekl an.
