Drehschalter /Gebläsewiderstand (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
GaLu, (vor 107 Tagen) @ Schrauber
Also nochmal ich....
Es kommt ein Lüftchen aus den Schlitzen. Egal ob der Regler auf klein oder groß steht. Es ist also nicht so, dass er auf irgendeiner Stufe bläst und auf anderen nicht (es gibt eh keine Skala wie z.b. 1-4, sondern verläuft stufenlos!!).
In der Pdf für die Reparatur des Drehschalters ist die gleiche Amatur wie in meinem kfz. Also erst die Einstellungen, dann Temperatur, dann Gebläse, dann Klimaregler.
Folgenden Fragen:
1. Könnte es trotz des "Lüftchens" jetzt eher der Regler das Problem sein?
--> finde dazu kein eindeutiges Ersatzteil!
2. Oder doch Gebläsewiderstand?
(obwohl ja ein wenig Luft rauskommt)
--> Aber wie gesagt, egal wie man dreht, es wird weder mehr noch weniger Luft.
3. Gibt es einen Innenfilter und könnte der es auch sein, also verstopft?
--> Obwohl sich das Gebläse von heute auf morgen so verhielt?
4. Woher weiß ich, welches Teil in mein Auto passt?
--> Ich hätte gern für alle Varianten etwas vor Ort, wenn mein Spezi anfängt zu schrauben 😀
Habe jetzt im Ort per Hsu-Nr nach dem Gebläsewiderstand gefragt:
110,- Euro!! Schätze die wollten mir ein Innenraumgebläse verkaufen.
Suche im Internet nach den richtigen Teilen - bin verzweifelt:
Denn...
unter dem Begriff wird mir alles mögliche angezeigt (auch wenn ich Modell, Hsu und manuelle Klima angebe!)
Kann mir jemand mit den richtigen Teilen helfen?
--> Da es verbrannt gerochen hat, sollte der Widerstand wahrscheinlich mit Kabeln sein, oder?
(Und muss da dann gelötet werden, wenn tatsächlich das Kabel mit angekokelt ist?)
Folgende Teile wurden mir vorgeschlagen: (kann leider keine Fotos hochladen, daher links...
1.Gebläsewiderstand:
https://www.autodoc.de/autoteile/geblasewiderstand-10965/renault/kangoo/kangoo-kc0-1/16...
2. Stecker Gebläseschalter: kommt nur das!!??
https://www.autodoc.de/search?keyword=Stecker+gebl%C3%A4seschalter
3. Innenraumfilter: evtl...
https://www.autodoc.de/autoteile/innenraumfilter-10363/renault/kangoo/kangoo-kc0-1/1620...
Die Daten sind:
Kangoo: Typ KC
- Schlüssel-Nr: 3004 - 172
- 1. Generation, Phase 1
- Bj. 1997-2009
- Erstzul. 04.12.2002
- Benziner: 1.2 16V
- Kw: 55 - PS: 75
- Fahrgestell-Nr. :
V71 KCO WEF 279 35 009
Tech.Typ: U355354
- Mit manueller Klimaanlage
- Zentralverrieglung
- Elekt. Fensterheber
- Ohne Wegfahrsperre=gelöscht
Danke für Eure Hilfe. Liebe Grüße aus Bayern, Gabi
