Motor gegen den Uhrzeigersinn gedreht. (Plauderei)
La Fortuna, (vor 102 Tagen)
Hallo!
Tja, nun habe ich richtig Mist gebaut!
Wollte die Riemenscheibe an der Kurbelwelle tauschen.
Ergebnis ist die Riemenscheibe ist immer noch dran und der Motor wurde mit dem Schlagschrauber in die falsche Richtung gedreht. Von Hand lässt sich der Motor drehen. Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Es ist ein f8q 632 Motor ca 155000 km. Lohnt es sich den Wagen in eine Werkstatt zu geben oder wird der Schaden so kostspielig werden das der Kangoo zum Schrott kann?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 102 Tagen) @ La Fortuna
Ich verstehe dein Problem nicht , wenn du den Motor frei durch drehen kannst ohne Blockade ist doch nichts im Arsch und dein Schlagschrauber scheint keine Leistung zu haben .
La Fortuna, (vor 102 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ja den Schlagschrauber und mich habe ich überschätzt. Aber der Zahnriemen wird übergesprungen sein? Motor starten oder besser nicht?
biggi, (vor 101 Tagen) @ La Fortuna
Aus welchem Grund sollte der Zahnriemen beim Rückwärtsdrehen von Hand überspringen? An der Spannung hat sich nichts geändert.... Also kein Grund.....
La Fortuna, (vor 101 Tagen) @ biggi
Hallo Biggi, der schlagschrauber hat den Motor in die falsche Richtung gedreht.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 100 Tagen) @ La Fortuna
Ja und ... ??? Ich drehe dir den Motor per Hand auch x Umdrehungen links rum . Da passiert normal rein garnix . Dreh dem Motor 2 Umdrehungen in normale Drehrichtung . Wenn nix bremst , außer der Kompression , ist da auch nix passiert .
Schrauber, (vor 100 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Beim Rückwärtsfahren dreht der Motor doch auch andersum?
(Entschuldigung, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen)
La Fortuna, (vor 100 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ja ich bin mal wieder übervorsichtig! Ich werde das in der Werkstatt machen lassen, geht halt nicht anders. Bin ab heute im Krankenhaus und werde mich die nächsten Wochen schonen.
Danke nochmals Gruß la Fortuna
Mc Stender, Hamburg, (vor 99 Tagen) @ La Fortuna
gute Besserung *thumbsup*
La Fortuna, (vor 99 Tagen) @ Mc Stender
Danke sehr!
