Flugzeugboxen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kopski, (vor 131 Tagen) @ Horst24
Moin, an dem „Unterzug“ wo auch die Innenraumleuchte sitzt gibt es links und rechts je einen Verschraubungspunkt. Dafür sind dann die beiden Stiftartigen Schrauben gedacht. Es kann allerdings sein daß in der Kunststoffabdeckung die Schraubenlöcher fehlen wenn das Auto nicht mit den Boxen ausgestattet war. Die Einpressgewinde im Blech darunter sollten aber vorhanden sein -so war’s bei meinem Kangoo
Lg
