Motor schüttelt im Leerlauf (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
PapaSchnabel, (vor 123 Tagen)
Hallo zusammen,
Nachdem ich jetzt nicht mehr weiter weis....
1.2 16V 75PS D4F714 Motor
Motor schüttelt im Leerlauf extrem.
was ich bisher gemacht habe:
Beide Lambdasonden ersetzt
Unterdrucksensor ersetzt
Motorlager Motorseitig ersetzt,
Motorleuchte ist aus.
wegen Fehler Aussetzer Zyl3, Zündung ersetzt, neue Zündkerzen.
Drosselklappe gereinigt und angelernt
Ventile eingestellt
Aktuell kommt noch dazu undicht an der Wapu, wird getauscht mit Riemen
Neues Thermostat, neuer Kühlflüssigkeitsbehälter, neue Schlauch zum Kühler.
CO2 Messung Ausgleichsbehälter negativ, trotzdem Druck im Behälter.
Bin echt ratlos hoffe jemand hat eine Idee?
Andy
