Benzinpumpe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lextor, Neuwied, (vor 71 Tagen) @ Graubart
Lieber Horst und Graubart,
danke für eure guten Tipps. Das hat sehr geholfen.
Ich habe das wertige 3 - Arm Werkzeug gekauft. Funktioniert einwandfrei. Hab auch die Erfahrung gemacht dass die Verschraubung sehr fest saß…. Also nur mit Verlängern des Knebels hab ich das nötige Drehmoment aufbringen können.
Hatte das an 2 Kangoos gemacht, bei beiden gab es keinen Arm mit Schwimmer…. trotzdem muss die Pumpe ja richtig sitzen.
Siliconspray hat geholfen um das ganze gleitfähiger zu machen.
Etwas verzwickt war das Lösen der rot markierten Druckleitung.
An einen bestimmten Stelle mit Zange zusammendrücken hat geholfen. Trotzdem hab ich den Verriegelungsmechanismus
nicht ganz verstanden.
Gute Grüße aus dem Rheinland.
