welcher Torsionsstab ist es beim Bruch? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
marbuc, Ruhrgebiet Mitte, (vor 47 Tagen)
Hallo liebe Gemeinde,
Nachdem ich vor ca 2 Jahren den Absacker auf der linkenSeite hatte, ging er nun rechts hinten auf Block.
Beim ersten Male fand ich den Bruch des Torsionsstabes recht schnell. Weit aussen und zwar war es der Stab innerhalb des U-Profiles, nicht der vordere.
Nun finde ich keine defekte Stelle und habe es geschafft, den gleichen Stab, aber eben rechts etwas nach Aussen zu ziehen (Abzieher Eigenbau), aber nicht weit. Dummerweise kommt der Stab dann mittig im 4fach Gelebk auch aus der Zahnung etwas heraus!
Das würde doch dann gegen einen Bruch sprechen, oder? Weil er sich ziehen läßt.
Könnte denn der vordere Stab auch diese Symptome verursachen? Wagen hängt ganz runter rechts, vorne links hoch. Beim hochbocken bleibt das Rad höher stehen als links.
Ich mag den Stab nicht auf gut Glück durchflexen wenn er in Ordnung wäre.
Wie finde ich den richtigen Stab?
Hat wer ne Idee?
Liebe Grüße
Martin
Kangoo 1.4 RXE, Summertime, EZ 31.05.2000, 3004 554, 1390ccm, 55kW/75PS, KC0H
Klima/Servo/FH/
Horst, (vor 47 Tagen) @ marbuc
Hat der Stab so ein Kunstoff /Gummie Überzug ?
Den würde ich entfernen, also zerstören.
Die neuen haben das ohnehin nicht mehr.
Bei einem der vorderen Stäbe würde ich ein beidseitiges Absacken hinten erwarten. Die vorderen halten ja gemeinsam das Zwischenstück relativ zum Fahrzeug.
marbuc, Ruhrgebiet Mitte, (vor 47 Tagen) @ Horst
Hallo Horst
Mit dem Überzug muss ich noch mal nachsehen, ich meine er hatte noch einen. Die oberen vorderen Stäbe sind dann eher die "Stabilisatoren" und die unteren die "Federn"?
Klima/Servo/FH/
marbuc, Ruhrgebiet Mitte, (vor 47 Tagen) @ marbuc
Horst, ich hatte noch den Überzug! Darunter zeigte sich ein hochglanzlackierter Stab ohne äußeren Rost. Allerdings kurz vor dem Zahnkopf eine Bruchkannte. Soweit drinnen, das ich mit den Fingern dort nicht fühlen konnte.
Also mal sehen, ob ich das durchgeflext bekomme oder wieder soweit mit der Brechstange versetzt, dass ich von aussen schlagen kann (Abbruch-Bohrhammer 16kg Klasse)
Der "neue Stab links" ist schon aussen rostig
Klima/Servo/FH/
Hallo Horst
Die Sache ist nicht 1zu1 auf eine andere Konstruktion übertragbar.
Von daher bin ich vorsichtig mit diesen Begriffen.
Die im Drehpunk der Konstruktion sitzen haben reine Federungsfunktion. Gemeinsam für beide Seiten. Also nicht rechts links aufgeteilt.
Die etwas vom Drehpunk an der Schwinge weg sitzen haben eine Doppelfunktion.
Zum einen Stabi aber auch die Federung des Einzelrades.
Daher wenn eine von den zweiteres kaputt geht hängt das Fahrzeug schräg, eben weil die Federung einseitig weg ist und die Stabifunktion gleichzeitig nicht mehr existiert.
Bei den ersteren (die im Drehpunkt der Schwinge) bilden eine gemeinsame Federung daher sackt das Fahrzeug dann beidseitig ab wenn auch nur eine kaputt geht. Bei zwei entsprechend mehr wenn es nicht ohnehin schon im Anschlag hängt.
Das ist TOP erklärt!
Jetzt sehe ich das endlich mal klarer. Dann ist ja auch logisch, das der rechte untere Stab den Bruch hat, da das Fahrzeug recht hinten extrem runterhing und nicht im Ganzen.
Dann bekommt der Wagen noch mal eine Chance...nachdem ich den Schweller geschweißt, mehrmals den Kopf runter hatte, das Getriebe nebst Nebenrahmen raus hatte.....uvm. Stand heute kurz davor zu eskalieren :-)
Als junger Mann hatte ich ihn gekauft, mein Opel war hin und ich hatte ein Zechenhaus gekauft und zum Renovieren kam mir der günstige Vorführwagen (Sommertime Sondermodell) ganz recht. Das ich ihn dann 26Jahre behalte und wohl länger dachte ich damals nicht ;-)
An die Optik habe ich mich schon gewöhnt...
Klima/Servo/FH/
marbuc, Ruhrgebiet Mitte, (vor 45 Tagen) @ marbuc
Danke für die Bestärkung, ich habe den Stab durchtrennen müssen und das Ende wie gehabt mit de. ABBUCHHAMMER paar Sekunden eintreiben müssen.
Der Stab war wie vermutet hinterm Zahnkopf gebrochen. Diesmal aber nur halb und hat sich so verdreht. Daher lies er sich nur paar mm herausziehen und stieß von hinten an die Schwinge und passte nicht durchs Loch.
Insgesamt war der Stab aber weder innen noch außen verrostet. Selbst die Bruchstelle sah gut aus. Seltsam
Der neue Stab ist bestellt, ich muss noch die Zahnung an der Schwinge etwas phasen. Ist etwas vermackt vom Gerät.
Dann noch schlau machen, wie writ ich die Trommel runterdrücken muss beim Einschieben (andere Seite ist ja montiert)
Ich bin aber froh, schon mal soweit gekommen sein
Danke nochmal
Klima/Servo/FH/
Horst, (vor 45 Tagen) @ marbuc
bearbeitet von Horst,
Danke nochmal
Einfach beidseitig frei machen, also hochbocken Rad ab und Stoßdämpfer ab. Und dann beide Seiten identisch einstellen. Da hast ja auf der anderen Seite noch die Refferenz.
Einfach den Abstand bei der Stoßdämpferaufhängung übertragen.
Erst mal nur minimal einstecken und nochmal nachmessen. Die Schwinge hat ja etwas Eigengewicht.
Drehstab an beiden Enden um ein Zahn drehen ist ca 3mm (wenn ich mich richtig erinnere). Das drehen um ein Zahn (an beiden Enden) hat ein Effekt weil die Anzahl der Zähne an beiden Enden unterschiedlich ist.
Wenn man nur an einem Ende um ein Zahn verstellt ist es gleich ein paar Zentimeter!
Das ist aufgrund der Geometrie der Konstruktion so einfach.
marbuc, Ruhrgebiet Mitte, (vor 45 Tagen) @ Horst
Das hört sich easy an. Auf der anderen Seite hatte ich damals auch nur reingeschoben, aber da stand der Wagen minimal schief.
Wie meinst du, an "beiden Enden die Stange drehen"? Ist es nicht so, dass ich sie reinschiebe und an der Schwinge minimal wackel, bis ich einen Zahn erwische und die Stange reingeht? Packt sie eigentlich in der Schwinge oder im 4er Block als erstes?
Klima/Servo/FH/
Keine Ahnung wo die zuerst greift.
Die Anzahl der Zähne an beiden Enden ist unterschiedlich. Daher bedeutet die Drehung um ein Zahn an beiden Enden (bevor er greift)einen unterschiedlich Winkel.
Es ist also nicht etwa "neutral" den Stab um ein Zahn gedreht einzubauen.
Daher spielt die Position an beiden Enden eine Rolle. Also nicht etwa ein Ende in der Position fix halten und meinen es ist alleine durch das andere Ende Reglbar. Dann hat man sofort ein paar cm Unterschied.
Hut ab,
Dafür gabe ich jetzt aber etwas gebraucht um das zu begreifen.
Ich bin gespannt wie es klappt. Ich denke Nächste Woche gehts an den Einbau
Klima/Servo/FH/
[img]images/uploaded/202608290654586a92824259a2e[img]images/
uploaded/202608290654256a9282212d37a.jpg[/img]
Klima/Servo/FH/
Klima/Servo/FH/
Klima/Servo/FH/
Klima/Servo/FH/
marbuc, Ruhrgebiet Mitte, (vor 42 Tagen) @ marbuc
So...
EINBAU war wie gedacht leicht. Die 402mm laut Buch als Dämpferersatz/Einbaumaß musste ich ignorieren, die andere Seite hatte nur 395mm ca.
Der Torsionsstab greift übrigens erst in der Schwinge und dann erst ca 1-2mm später im 4er Block. So habe ich dann halt an der Schwinge inc. Stange die Passung erwackelt. Reingeklopft, Dämpfer fest, Räder dran, Kiste runter und Bremsen los. Schauckeln und gucken. Sieht grade aus.
Ich muss mal beide Seiten nach einer Fahrt Boden-Radhaus messen.
Gibt es da Referenzwerte?
Klima/Servo/FH/
kristof01, (vor 17 Tagen) @ marbuc
Hallo Martin, ich würde den Stab nicht einfach durchflexen, solange du nicht sicher bist. Wenn er sich ein Stück herausziehen lässt, muss das allerdings nicht unbedingt heißen, dass er noch in Ordnung ist. Ich würde zuerst beide Seiten vergleichen und schauen, ob sich der Stab beim Anheben bzw. Entlasten irgendwie anders verhält als der andere. Vielleicht kann man auch von außen an der Verzahnung bzw. am Vierkant erkennen, ob sich dort etwas verschoben hat. Ich würde jedenfalls erst versuchen, den Bruch eindeutig zu lokalisieren, bevor ich etwas abschneide.
marbuc, Ruhrgebiet Mitte, (vor 17 Tagen) @ kristof01
Hallo kristof01
Inzwischen habe ich hier in diesem Thema lernen können, wie man 100% erkennt welcher Stab gebrochen ist. Lies mal weiter oben, ist ganz interessant und logisch.
Mein Stab ging nur ein Stück raus, da er nicht ganz durch war sondern aufgedreht und dann von hinten an der Schwinge hing. Guck mal die Bilder.
Klima/Servo/FH/
