ZV- Linke Schiebetür - Hilfe Gesucht ! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
gronwald, (vor 49 Tagen)
Hallo Gemeinde,
Wir haben seit geraumer Zeit ein problem mit der linken Schiebetür, und dem nicht funktionieren der Fern-ZV. Ich habe nun viel hier gelesen und ausprobiert, hat aber alles nicht funktioniert, und bevor ich jetzt blind ein neues schloss oder ne steuer einheit bestelle, wollte ich fragen, ob hier im großraum Frankfurt/M - Rhein-Main ein Kundiger KangIst mir vielleicht eine hilfestellung geben kann zur Fehler-eingrenzung.
Für Kontakte und Hinweise wäre ich sehr Dankbar. VG Michael Gronwald
solarplexus, (vor 49 Tagen) @ gronwald
Die linke Schiebetür wird gesperrt, wenn der Magnet im Tankdeckel nicht erkannt wird.
Diese Fehlerursache hast du schon ausgeschlossen?
VG
G1P2 1,2 16V EZ 2005
gronwald, (vor 49 Tagen) @ solarplexus
hallo, nein, wie? gruß michael
Mc Stender, Hamburg, (vor 49 Tagen) @ gronwald
wenn Du hinten Links die Verkleidung abnimmst und Dir die Kabels anschaust....
2 Drähte zweigen richtung Tankstutzen ab. Dran hängt ein Reed-Kontakt.
Der Reagiert auf Magnetismus. Der Magnet sitzt im Tankverschluß und .... altert.
Einmal schnipp und ne Isolierte Klemme drauf und fortan geht die Schiebetür auch auf, wenn ne Tankpistole im Füllstuzen hängt.
Genau das soll der Mechanismus ja verhindern.
Tank am vollaufen und jemand macht die Schiebetür auf. Ahhhh.
Horst, (vor 49 Tagen) @ gronwald
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Tankdeckelgeber:_defekt_-_Reparaturanleitung
Wichtig wäre auch mal etwas mehr Information zum Modell.
Also wann wurde deiner gebaut ?
Sinnvoll wäre auch eine klare Problembeschreibung.
Du schreibst von einem Problem an der linken Schiebetür.
Das kann halt alles mögliche bedeuten.
Ein Bild vom Schlüsselmodell könnte auch mehr Klarheit bringen.
Ebenfalls was im Detail hast Du bis jetzt genau ausprobiert ?
gronwald, (vor 46 Tagen) @ Horst
hallo, anbei ein paar bilder. die leitung zum tank habe ich gekappt. kein erfolg.
[image]img]images/uploaded/202608311656406a95b24870084.jpg[/img][image][image]
Horst, (vor 46 Tagen) @ gronwald
Die vollständige Beschreibung des Problems fehlt halt noch.
Du hast ein Problem mit der linken Schiebetür.
Was genau passiert in welcher Situation?
Lässt diese sich nicht öffnen ?
Von außen ?
Von innen?
Oder lässt diese sich nicht abschließen?
Zur Fern ZV:
Leuchtet die LED am Schlüssel beim betätigen des Knopfs am Schlüssel?
gronwald, (vor 45 Tagen) @ Horst
Hallo Horst, die LED Leuchtet wenn man drückt.
die tür reagiert nicht auf die ZV. alle anderen türen gehen auf/zu, wenn man den schalter der mittelkonsole drückt. auch beim manuellen aufschliessen der Fahrertür gehen beim öffnen alle türen auf.
Habe den türöffner durchgebohrt und ne schnur durchgezogen-zum öffnen...
gruß michael
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 45 Tagen) @ gronwald
Mach hinten links nochmal die Verkleidung weg und schau ob da ein Relais verbaut ist . Das mal ziehen und testen .
