Zentraldisplay und Türverriegelung (innen) ohne Funktion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 48 Tagen) @ Leguan
Für den Schalter der Verriegelung musst Du die Konsole ausbauen, kein Hexenwerk. Evtl. hat der Schalter einfach nur Dreck gefressen: aufmachen, reinigen, testen.
Dann mal messen ob auf der Leitung Strom ankommt, Stecker messen ob der Strom bekommt und alle (ALLE!) Sicherungen einmal testen und messen (MESSEN!), nicht da was verborgen liegt.
Wenn der schon hat kann es am Ende die UCH noch sein, die einen weg haben könnte.
