Muttern am Katalysatorflansch lösen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 66 Tagen) @ Bweb
Warum willst du die Muttern lösen ?
Neu waren das mal normale M8 Muttern mit 10 mm Schlüsselweite . Nun ist es Schlüsselweite " Rund " so wie du da eine 10er Nuss oder einen Ringschlüssel oder was auch immer dran setzt . Es gibt Spezialnüsse für solche Fälle was aber auch nur begrenzt funktioniert . Eine 9er Nuss drauf schlagen würde eventuell funktionieren . Meine Glaskugel sagt mir aber das die Mutter in den Jahren mit dem Stehbolzen eine Einheit geworden ist .
Du kannst jetzt einen Brenner nehmen und die Mutter glühend machen und sofort abschrecken . Das Ganze mindestens 3 x und hoffen das die Verbindung dann aufgibt .
Der schnellste Weg ist die Flex und abschneiden , wobei die Frage von oben wieder kommt was du überhaupt vor hast .
