Kangoo springt schlecht an , Fehlersuche (Plauderei)
KangooXberg, Berlin, (vor 26 Tagen)
Moin Allerseitz,
Erst nach ca. 3x bis 5x orgeln springt er an. Die Kontrollleuchten gehen alle aus.
Auch nach langen fahren ( Motor warm ) startet er nur nach mehreren versuchen.
Manschmal auch beim ersten mal ob kalt oder warm.
Wenn er an ist fährt er ohne Probs.
Hab den Kurbelwellensensor mit Stecker vor 2 Wochen erneuert.
Fehlercode P0340 wurde gelöscht und kam nicht wieder, heute sprang er nach dreimal orgeln an .
Fehlercode steht noch in „schwebendeFehler“ .
Beim starten is die Motordrehzahl bei ca.217 U/min laut OBD Gerät.
Is das der Nockenwellensensor ? Der ausbau des Teils is nicht so einfach , mal die Motoraufhängung Beifahrerseite komplett lösen und Motor von unten Aufbocken mit Wagenheber etc.
Ein Brett unter die ölwanne und dann den Motor ca. 5cm heben, hat das schonmal jemand gemacht?
Gibs hier aus dem Forum Leutz aus Berlin ?
Grüße aus xberg (10997)🏖🍉
RENAULT KANGOO (KC0/1_),dCi, 1461 cm3, 82 PS, 60 kW Bj 2003
