Bremsklötze hinten: Wie lange halten die normalerweise? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 15 Tagen) @ sportbiber2
D.h. die Beläge sind so dimensioniert, dass vorne länger hält als hinten?
Das sind die Beläge einer Seite, die andere sieht genauso aus. Äußerer Belag völlig runter, innerer Belag 2 mm Rest. Räder sind freigängig gewesen, Handbremse wurde nie vergessen.
nun ja. Vorne hast Du etwa 80% der Bremsleistung gegen hinten mit 20%.
Daher sind die Bremsen an jedem Fahrzeug vorne deutlich größer Dimensioniert.
Die Kraft = Reibung = Beläge müssen eben größer sein und die Wärme wird dann auch effektiver abgeführt (vorne innenbelüftete Scheiben, hinten Massiv).
Das Problem ist zumeist die mangelnde Nutzung. Dann kommt noch Wasser / Rost und es klemmt. Das Ergebnis hast Du in den Händen.
