gewickelte Feder in den Fußrasten gefallen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Katrin, (vor 4 Tagen)
Während des Fahrens machte es "sploing" und ich fand eine gewickelte Feder im Fahrerfußraum. Sie ist aus ca. 4 mm starkem Stahl und 4mal gewickelt (ca. 2 cm Durchmesser innen) und läuft in abgewinkelt, gegenläufigen Enden aus. Diese Enden sind gefettet. Außerdem wurde ein weißes, abgebrochenes Plasticteil gefunden, dass auf das Federendstück passt.
Es ist ein Kangoo 7Sitzer, längerer Radstand, Erstzulassung 2017, W/BCC00058, KW34B2.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und ob es gefährlich ist so weiter zu fahren?
Gruß Katrin
Schrauber, (vor 4 Tagen) @ Katrin
Funktioniert das Zünd-/Lenkradschloss noch normal? Darin kommen glaube ich solche Federn vor.
Katrin, (vor 3 Tagen) @ Schrauber
ja - das Zündschloss funktioniert. Eigentlich funktioniert (noch) alles.
LG
PKGeorge, (vor 3 Tagen) @ Katrin
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Ist vom Kupplungspedal!
Katrin, (vor 3 Tagen) @ PKGeorge
Vielen Dank! Das hört sich schlüssig an. Wieviel darf die Reparatur kosten?
gewickelte Feder Bild im Wiki
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 3 Tagen) @ PKGeorge
So lange deine Kupplung ganz normal funktioniert kannst du das einfach ignorieren .
