Vorstellung: Neuer aus dem Rheinland (Plauderei)
Horst, (vor 1 Tag, 12 Stunden, 15 Min.) @ schrottschlecker
bearbeitet von Horst, ,
wenn Druck drauf ist und auch der Drucksensor intakt ist, dann kannst Du ja mal das hier lesen:
https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&id=307907
Aber das macht nur Sinn wenn die bisherigen Aussagen deiner Experten kein Stuss sind.
In den meisten Fällen ist ja eher die Anlage undicht oder der Drucksensor defekt. Beides verhindert, dass Plus zum Kompressor kommt.
Das Plus wird von einem Relais im Sicherungs/Relaiskasten im Motorraum neben der Starterbatterie gesteuert.
Das Relais wiederum wird von diesem Steuergerät angesteuert.
Das hier ist vermutlich verbaut, bitte vorher vergleichen!
https://ebay.io/m/Ekflta
Bei meinem war eines der beiden rosa Relais für den Kompressor zuständig.
Ich hatte das mal gegen das andere (das ist für die Benzinpumpe) getauscht weil das der Pumpe defekt war.
Auf die Klima konnte ich bis das neue Relais geliefert war notfalls auch verzichten.
